Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne říjen 21 2012, 16:38 Předmět:
Dať dva trandy do paralelky nie je dobré riešenie, pretože nemajú úplne rovnaké vlastnosti a výkonové straty sa na nich nepodelia rovnomerne. Je to podobné ako u diód. Tranzistory paralelne idú vtedy, keď ich "oddelíš" odpormi a to buď do báz, alebo do emitorov. Ake u RKS by to znamenalo istú úpravu obvodového riešenia. Jednoduchšie je tam dať, čo tam patrí. Proste ho objednaj, alebo vykutri náhradu.
Ďakujem za poradenie. Tranzistor som už objednal od firmy LIMEL z Novej Dubnici, tak dúfam že príde a potom ho osadim a nastavím 142V, nech je plný horizontálny rozmer.
Už len poznámka, verím že "studenti" sa už neobjavia a výrobca v Trstenej sa vyvaruje takýchto nedostatkov a telky bude skladať z nových súčiastok a nie z nejakýchsi NZ.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 21 2012, 17:15 Předmět:
edoedo20 napsal(a):
Za ten nesprávne uvedený kmitočet sa ospravedlňujem, nuž chybička sa vlúdila.
BU2525BT som zatial nezháňal, preto riešim náhradu aspom dočasne s tým čo je poruke. Určite sa ho pokusim zohnať, ale to nejaký čas potrvá. Ďakujem za tip z japonca. Ešte mi napadá, čo tak použiť dve BU508, respektíve SU160 zapojené paralelne, že by sa o prudové zaťaženie podelili. V spinacom režime by to hádam aj mohlo fungovať.
BU2525 je naprosto běžný a dostupný trand.
"Paralelní režim" je koko*tina - jedině si nase*reš do trika. Kromě mech. problémů je stejně dříve, či později "uvaříš" - nejde jen o proud. (výkonovou) dimenzaci, ale (jak jsem psal výše) i o kmitočet - ty tvoje "nebudou stíhat" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne říjen 21 2012, 17:23 Předmět:
edoedo20 napsal(a):
... a potom ho osadim a nastavím 142V, nech je plný horizontálny rozmer.
Tak se sníženým napětím ti nedoporučuju delší provoz - nejde jen o rozměr obrazu, ale hlavně o podžhavení obražofky (žhaví se ze splitka) - delším provozem (podžhavení) jí rapidně zkrátíš životnost
A OVP v Trstenej už min. 2 roky neexistuje (jako výrobce) - můžeš si tam pronajat jejich prostory ( i zbytek techniky) a můžeš začít vyrábět telky sám
A "studenti" nejsou jako důsledek nekvalitních součástek, ale jako důsledek "nekvalitních" technologií pájení (pájí se ve "vlně") - spíše však nedodržení technologických postupů
A aaa - zvykej si - v dnešní době "bezolova" jich bude stále víc ... _________________ Honza - kokúň
Ďakujem za rady a usmernenia, verte pomhli.
Ani to podžhavenie obrazovky nebolo kritické a katóda bola len o čosi menej zohrievaná a mohla emitovať, veď na horizontalnom rozmere mi chýbalo len cca 25 mm z každej strany.
Tá Trstená že zanikla som nevedel. Záujem o ich priestor nemám. Ale hádam si ani iné nezaslúžili, keď vyrobili v jednej telke toľko "studentov". Aký bol dôvod, nuž určite niečo nezvládli.
Zúčastneným prajem všetko najlepšie.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po říjen 22 2012, 9:20 Předmět:
edoedo20 napsal(a):
Tak já teda s tímto Tvým tvrzením absolutně nesouhlasím a se mnou určitě řada dalších.Já osobně na OVP-éčka a ještě více bývalé OTF-ka nedám v žádném případě dopustit.Ono OVP-éčku některé modely nevyšly zcela na výbornou ale jinak v pohodě.Jsou(byly) daleko horší značky oproti OTF-ku a OVP-éčku.
Stále říkám,škoda že táto fabrika zanikla.
Zaslal: po říjen 22 2012, 17:57 Předmět:
Tak, tak.
edoedo20 napsal(a):
Zlatá Orava (jak OTF, tak i OVP) - to kdybys viděl "zprasené" Sonky, či jeden čas třeba Grundigy, tak bys mluvil jinak.
Po letech provozu (a tvůj model jich má za sebou více než 10 - sám doma jedu na stejnou generaci /tj. první!/ OVP-éčka 100Hz; jen ji mám z obr. 16:9), se studenti projevují u všech značek. Jen u některých méně, u jiných více.
O "dnešních" telkách (pájených bezolovem) škoda mluvit -> dokonalé kurvítko _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po říjen 22 2012, 18:35 Předmět:
Sonky jsou orloje. Složitěji to už vymyslet nejde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
