Zaslal: st říjen 18 2006, 16:30 Předmět: Toroid. trafo
Čau ............ do rukou se mě dostal (od kamaráda) toroidní transformátor ......... je to fakt obr a je pěkně těžký (průměr je cca 13cm) ........ říkal že ho vykuchal ze stareho založního zdroje z pc....... dá se k něčemu využít? Na štítku není nic o napětí uvedeno ....... je mě ho líto vyhodit
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 18 2006, 17:27 Předmět: Toroid.trafo
Toroidné trafo je vždy pekná vec. V tvojom prípade by som najskôr zistil ohmmetrom jednotlivé vinutia a ich ohmické hodnoty. Niektoré z vinutí môže mať vyvedený stred, aj s tým treba pri meraní počítať. Ak má trafo sieťové vinutie, toto by malo mať ohmicky niekoľko sto ohmov (napr. 600 a viac) a malo by byť z drôtu s menším prierezom. Na sieť ho pripoj najskôr cez poistku a ak sa chová slušne, potom zmeraj napätia na ostatných vývodoch.
takže něco jsem pozjišťoval UPS to je: Výrobce: Victron typ MATCH-1500UPS ................ Vývody: Dva hodně tlusté pruřez 4 mm (žlutá bužírka) a směsici tenších 1,5mm (je to asi jedno vinutí s vyvedeným středem) ............ změřím zítra dneska už je pozdě.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 25 2006, 9:59 Předmět: Re: Toroid.trafo
telman napsal(a):
To je teda blbost!!!!! Toroidní trafa mají typicky velmi malý vnitřní odpor,třeba 300W síťový toroid má vnitřní stejnosměrný odpor primáru cca 3 ohmy !!!!! Tudy cesta nevede,alespoň ne u toroidů.
Proto se přece u toroidů musí řešit velký nárazový proud!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
