NF zesilovač + generátor
lubosstefan
Založen: Oct 16, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 15:46    Předmět: NF zesilovač + generátor Citovat
Dobrý den, chci se zeptat,zda-li existuje nějaké schéma na zesilovač NF 1000w a generátor 20khz ? v práci totiž používáme staré tesly Rolling Eyes slouží k svařování textílií.
pracuje na frekvenci 20khz a při 1200V. takto je výstup pro svářezí soustavu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Pro tyto ucely se upravuje sekundarni vinuti trafa 100V zesilovace.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Spíš bych se pídil po spínaným zdroji pracujícím na těch 20 kHz. A patřičně ho upravit - tzn výstupní usměrňovač jen pro ZV. Nepředpokládám, že je potřeba čistě sinusový výstup. Ne, že by takový zesilovač nešlo vyrobit ( my vyrábíme i 3 kW zesy), ale je to zbytečně složitý...
lubosstefan
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Dobrý den, kdybych takovýto generátor chtěl postavit,nejspíše bych potřeboval samotný generátor 20khz + zesilovač a dále trafo? nemílím-li se? používáme v práci :tesla uga 20613. Bohužel jsou to strašně poruchové stroje a já se na tom zaučuji teprve,nejsem obeznámen s touto technikou a funkcí. dokumentace za ty roky fakt už moc není Sad
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 18:49    Předmět: Citovat
Generátor je to nejmenší a cenově zanedbatelné. Transformace toho nf výkonu 1200V/1000W je jiné kafe. Pokud se to má sestavit z běžně dostupných součástek. Tak to jde jednoduše sestavit pomocí 12ti 80 W zesilovačů které budou budit převodní trafa 4ohm/100V. A sekundární vinití se zapojí do serie. Má to i výhody, třeba to že při poruše některého zesilovače, systém dál funguje akorát má menší výkon.
lubosstefan
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 15:16    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo koupit nové,bohužel fabrika se pere s rozpočtem a na investici nejsou peníze. Confused nu,musím to zpravit tak či tak Shocked
