Mixer ETA, neznamy kondenzator
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 22:55    Předmět: Citovat
Pokud neděláš pod proudem, jak bývá někde zvykem, potom nevybírej pojistku Very Happy
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 0:06    Předmět: Citovat
Masar & Davidus :
EKKAR napsal(a):
Jestli to byla vadná série odrušováků nevím, ale měli jsme doma 3 takový spotřebiče, takže vím o čem mluvím....
Ano, odrušovák by se měl podle teorie sám regenerovat při napěťovém průrazu odpařením "polepu" kolem defektu dielektrika, jenže tyhle to prostě nedělaly - jednoduše SE ŠLUSLY A BASTA. Jestli to byla vlastnost žádoucí nebo nežádoucí dnes odmítám řešit, protože praxe prostě prokázala, že nedělaly to co teoreticky dělat měly. I vybavení ochrany formou přepálení pojistky může v určitém případě být bezpečnostní funkcí - třebaže TEORETICKY nežádanou. Až budu příště měnit odrušovák, nezapomenu si určitě změřit jeho kapacitu, abych věděl jestli se sám regeneroval nebo jestli se prostě odebral do Věčnejch lovišť...
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 4:46    Předmět: Citovat
Jednotka s metlami ve skleněné míse stále slouží . Nadělala tisíce bublanin a ještě k tomu byl mlýnek na kávu , ale to se muselo vymakat , jinak kafe spálil .
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 6:13    Předmět: Citovat
Několik takových kondenzátorů se mi povaluje ještě pod stolem - už jsem je chtěl minulý týden vyhodit, ale můžu je ještě změřit.
Mám 3x Miflex KSPpz-10-2 - orig. kapacita 100n (X2) + 2x 2n7 (Y2) - nevydržely ani do konce záruky (asi nějaká špatná série - ve šlehačích Zelmer) - starší se skoro nemění.
Změřená kapacita byla:
kód:
C1
Cx = 64n
Cy1 = 7,03n
Cy2 = 7,04n
C2
Cx = 54,4n
Cy1 = 6,85n
Cy2 = 6,9n
C3
Cx = 110n
Cy1 = 5,64n
Cy2 = 5,64n
Všechny byly viditelně prostřelené, ale multimetrem nešel nějaký zkrat moc změřit - sice by se to asi dalo změřit vyšším napětím, ale na to nemám nervy - sice jsou "bezpečnostní", ale rády se pěkně rozstřelí (kolega má od jednoho takového monokl - vyletěl celý kryt kondenzátoru při zkoušce motoru), nebo zahoří - klidně vyplní vnitřek přístroje mastnýma sazema (to by se asi stávat nemělo).
Dále tady mám jeden Miflex KSPp-6 (50n X2 + 2n5 Y2) - byl ve starém polském šicím stroji (Lucznik), totálně ve zkratu, ale byl jen trochu nenápadně prasklý - ale protože byl jenom paralelně k rotoru, tak se nerozstřelil - motor se jenom točil hodně pomalu, přehříval se a ani uhlíky moc nejiskřily - protože měl ložiska v pořádku, tak to vypadalo na mezizávitový zkrat ve statoru... pěkně mě vytrestal... Evil or Very Mad
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 8:53    Předmět: Citovat
Len tak jarda,poistka bola vypalena,aj na drzak poistky sa letoval 1x drot z kond.tak sa musela vybrat.len som sa ponahlal ho poskladat a neako na poistku som uplne zabudol.Pani zo slov.surne zhanam do tejto ETY 012 co davam obr.tieto noze aj dva kusy,na SZ cakam.Priemer umelej hmoty je 8,4cm.Z ineho mix.je to mensi priemer!Vdaka
Ohryzek ,ktore sa ti to povaluju pod stolkom,tie co som potr.aj ja ,ci tie co si tu meral na obr?Ak tie co som potreboval, tie urcite nevyhadzuj!
 Soubor:  DSCN3354.jpg
 Velikost:  150.61 kB
 Staženo:  57 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 9:01    Předmět: Citovat
Napiš SZ Tatramáčkovi, bydlí v Kroměřížu, do Holešova to má hop a skok přes 2 meze a jeden remízek. V Holešově na náměstí vedle kostela by měl být šopík s ND pro tyhle veterány. Druhá varianta je Pajošek2, ten bydlí v Bystřici pod Hoštajnem, což je sice od Holešova na druhou stranu než Kroměříž, ale taky co by erteplou dohodil...
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 9:31    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
KOUPÍM...!!! Cool
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 10:54    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Ne, to jsem měřit už ty vypálené - Ekkar zmiňoval přeměření vadných odrušovacích kondenzátorů, tak jsem nějaké pohledal - vypadá to, že se chvíli regenerovat snažily (až na ten 110n) - původně měly mít 100n (na skladu jsem našel jeden co měl po změření 96n), ale moc dlouho jim to nevydrželo - ani ne 2 roky Rolling Eyes .
Ty TC25x určitě vyhazovat nebudu - také je potřebuju. Těchto šlehačů (a podobných věcí) je ještě mezi lidmi dost.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 11:58    Předmět: Citovat
Kdysi jsme vysávali několik aut, vysavač ležel pěkně na sluníčku... za dvě hodiny vysávání jsme spotřebovali dva odrušovací kondíky. První jenom zasmrděl a vyrazil jistič, druhý se navíc rozletěl. Je to takové kurvítko, kvůli kterému hodně přístrojů skončí na SD. Radil bych při opravách nepoužívat ty staré teslácké MP, ale radši něco novějšího.
 Soubor:  IMG_5537 (Custom).JPG
 Velikost:  178.96 kB
 Staženo:  53 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Zajímavé je, že jsem viděl takto rostřelené jen klasické válcové odrušovací kondenzátory - většinou lepší značky jako Tesla, Filtana nebo Miflex. Na druhou stranu ty odrušovací kondenzátory, co se používají dnes (většinou žluté nebo šedivé kostky do DPS) jsem ještě ve zkratu (a rozstřelu) neviděl - a to je všechno většinou čistokrevná čína... Sice je pravda, že dokáží zmenšit svoji kapacitu i na 1/10 původní hodnoty (po pitvě jde vidět pěkně kropenatá fólie), ale to ja tak akorát vše. Nevím, jestli je to konstrukcí, nebo čím Rolling Eyes .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Lukas-P. to mas ETU 413 ze?Dcera pred rokom kupila drahy znackovy mixer ,a po mesiaci som ho musel opravovat,aby isiel sme museli s nim vseliako manipulovat,natacat.
EKKAR diky,skusim aj tu na slov.hladat kond.Tie noze bude tu asi horsie zohnat,co som chodil po susedoch, tak tie noze by potr.viaceri,praska sa ta umelina.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 11:06    Předmět: Citovat
Není tohle ono?
Vím, že je to v ČR (a poštovné do SK je 300Kč), ale jestli by to potřebovali i sousedi, tak se snad složíte + tam mají i další zajímavé věci Very Happy .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Diky ti.Je to ono,ale musi sediet priemer 8,4cm!
Za tu cenu 230 korun to nechcem,kde vzali tu cenu?Mozno zozeniem aj satarmo od niekoho!Teraz sme si pozicali,ja som pred rokom vyhodil do el.odpadu kompletny mixer od suseda aj s tymito nozmi,lebo mam tych veci plny dom,nevedel som ze sa to praskne!Aj dneska vyhadzujem elektoniku.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
KOUPÍM...!!! Cool
Poslal jsem SZ
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 8:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
jen kvůli tomu, aby jiskření na komutátoru nezpůsobovalo rušení široko daleko...
Nejen, je tam také proto, aby se komutátor a uhlíky méně opalovaly (menší jiskry), což má přímý vliv na životnost.
(Nemusí mít platnou revizi.)
