Dobrý den
Mám monitor Samsung 223BW a nefunguje mu pravděpodobně podsvícení.[dříve občas zablikal a když se na něj posvítí, tak jde obraz vidět (už se to tu taky nekomu stalo)] (to ale není podstatné)
Mám velké podezření na kondenzátory na zdroji. {viz foto} (ještě jsou tam také zespodu tak nějak podivně nateklé vodiče {viz foto}, ale tím, si myslím, že to nebude)
Přečtené hodnoty:
-25V
-820μF
-105°C (M)
Naměřené hodnoty:
výška: 21 mm
šířka: 10 mm
rozteč "konektorů": 5 mm
Různí výrobci mohou mít rozměrové odlišnosti ve stejných hodnotách kondenzátorů. Pokud se tam vlezou, dej je tam. Samwha, Jamicon, Hitano - je to jedno.
Zaslal: po říjen 15 2012, 18:21 Předmět:
Orava zdroje - problém s kondenzátory
jipaa napsal(a):
Mám monitor Samsung 223BW a nefunguje ...
... a prodavač mi dal ty "hnědé*" {viz foto}. Řekl bych si, že se spletl (neodpovídá rozměry), ale na webu mají vyfocené skoro ty stejné (stejně vypadající rozměry). Doma sem si hezky vzal šupleru a ...
Mě teda teď zajímá jestli jsem blbej já nebo oni a jestli to tam můžu navařit a pokud ne, tak co.
Jsi tu nový a hned se "dovedeš podepsat" (nedáš si pozor, co za voloviny napíšeš a a hlavně - odešleš
Máš monitor Samsung a v něm "Orava" zdroj (oprav si to zadání - to totiž můžeš pouze ty a moderátoři!).
A ty kondy tam budeš "navařovat" autogenem, anebo CO-čkem, ...? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4211 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 15 2012, 18:23 Předmět:
Zas jeden co dokáže akorát sundat zadní dekl a nic víc. Název vlákna byl upraven tak, aby dával nějaký smysl a nepředpokládám, že se tady zase bude doučovat jak se mění elyty..
jipaa napsal(a):
Pokavaď jsem něco neuvedl tak pište..
Nenapsal jsi, zda sis přečetl pravidla této sekce fóra (zřejmě ne). Vřele doporučuji.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
