Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 13 2012, 12:18 Předmět: TV Oravan 4333, cykluje zdroj
Zdravim vospolek, potrebujem helpnut. Po zapnuti cykluje zdroj, viem ze problem byva v R-module, no druhy na vyskusanie nemam. Kondiky v module R su vymenene vsetky a aj ten oranzovy taky plastovy. Trandiky som nemeral kedze ich je tam po kkt. Bol vadny elyt v zdroji a je nahradeny jednym 150uF/400V kondikom. TV som uz tak dostal na opravu s takouto upravou, neviem ale ci je zapojeny spravne. Po zapnuti telky je na nom cyklovane 13V. Tyristor je tiez meneny. Zatial som nic neskusal, ze odpojit nasobic a pod. Nieje daka finta na opravu toho R - modulu ? Nechce sa mi veru menit vsetky trandy v nom. DIKY ZA RADU !!!
Zacni tim odpojenim nasobice. A prohlidkou studenaku na trafu a kondiku v horizontalu, byvaji nafouknute. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so říjen 13 2012, 13:27 Předmět:
Od VN trafa stačí _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
4. Pokuste se v dotazu co nejlépe identifikovat přístroj a jako součást Vašeho dotazu uvádějte značku TV (čili výrobce), celé označení modelu a pokud je známo, tak i jeho šasi (chassis). Tyto základní informace lze vyčíst na zadní stěně televizoru. Dotazy neobsahující konkrétní značku televizoru a jeho model, končí většinou v koši.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so říjen 13 2012, 14:35 Předmět:
A proč musí být duplicitní vlákno, když už jedno totožné existuje
Dobře, pokračuje se tedy tam. LOCK. Killroy _________________ Honza - kokúň
