Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: so prosinec 23 2006, 18:00 Předmět: Re: repro 5+1
petr31 napsal(a):
Ahojte,potřeboval bych radu.Nemá někdo zkušenosti,jak připojit na věž reprosoustavu 5+1?Díky za každou radu,pokud nějaká je.....
pokud máš výstup z věže 5.1 tak obyč.kabelem , výstupy budou označenéRP;RL;FR;FL a výstup pro centr a basák může být společný,pokud nemáš výstup z věže 5.1 a ani nemáš aktivní soustavu 5.1 tak máš problém,
Zaslal: so prosinec 23 2006, 20:28 Předmět:
petr31 napsal(a):
Aktivní soustava 5.1 by to vyřešila?Co má za vstupy?
Záleží jaké si vybereš - výrobce sestavy.musí mít vestavěný dekodér 5.1.
Musíš vědět jaké výstupy máš z věžě,opto ap.ale stejně pokud nemáš nahrávky v 5.1 -dekodér ti akorát provede baypas na nevyužité kanály.Pokud máš pouze výstupy na repro a sluchátka budeš muset upravit sílu signálu.
