OTF 4441
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 12:34    Předmět: OTF 4441 Citovat
Zdravim, mam na stole tuto telku, uz hodinu ju trapim, nejde obraz. VN a zeravenie ide, na katodach je 200V, z coho je zrejme ze su zavrete. 12V napajanie mam, RGB z procesora mam 1,31V rovnako. Zvuk ide. Mohol by byt problem v teletexte ? Ktore piny sa to prepajaju ? Alebo je vadny 4580 ??? Diky za radu.
Creva su rovnake ako v Tesle 428. Kur... a ja som mal cele vnutro z tohto TV a vyhodil som to, ze sa mi to nezide do ..
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 12:53    Předmět: Citovat
Když si zadáš do hledat 441 dostaneš 49 výsledků , no a podobných závad bude ještě fůra vedle .
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 13:02    Předmět: Citovat
skús zmerať napätie U2, malo by byť 140V a nastavuje sa trimrom RP101. Tento trimer zvykne blbnúť, a keď je napätie nižšie, tak obrazovka nenabehne. Ale to je len jedna z možností....treba merať a postupne vylučovať chyby.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 13:09    Předmět: Citovat
Vertikal sa mi dost pecie, idem ho skusit vymenit. U2 myslis UG2? Tam mam cez 600V.
Kopas
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 13:15    Předmět: Citovat
nie Ug2. U2 myslím a to zmeráš na konektore XC11 pin 3 - napätie ide z VD 109 do rozkladovej dosky
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 13:19    Předmět: Citovat
Jaj viem co myslis, napajanie horizontalu, tam je 138V. Telka uz svieti, vadny vertikal. Len preco odisiel, kondiky okolo neho som vymenil.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 13:39    Předmět: Citovat
Pomeraj napätia vertikálu či sedia podľa schémy.
Pozdravuje Vás Martin
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Jj uz sa na tom pracuje.
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Takze napetia sedia, vertikal je vlazny. Kur... tam nejde mi cervena farba, no na katode je 135V. Zrejme obrazovka KO ? Skusal som krutit aj tymi trimrami na hrdle obrazovky, no na cervenu to nereaguje. Skusim este odsat a spojit s Gnd ze ci vyziari do cervena.
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 14:20    Předmět: Citovat
Obrazovka je GOOD, farby len tak ziaria. Cize ide sa badat dalej. Bolo tam par studenakov, no stale cervena nejde, no na katode je 140V cize musi kua ist, ked ju spojim s gnd tak cervena svieti jak lusk, v com bude potom zrada ? To je nejaka prkotina.
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Slak aby to trafil, vadny scart kabel, s druhym ide ok. Zaujimave a na R katode je teraz 170V a predtym 130 a nesla Very Happy
KUBO
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 14:51    Předmět: Citovat
Niekedy pomáha reset hlavy Beer Na zdarovie Friday
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 15:02    Předmět: Citovat
Mno hej Very Happy
