Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34008 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 07 2012, 21:00 Předmět: Skener Canon CanoScan D660U, bez zdroja
Dostal som skener Canon CanoScan D660U, ale bez zdroja. Original ma byt PA-08E, 12V/1.25A (resp. PA-08J pre USA). Problem je vsak v konektore, ma to byt asi valec s vonkajsim priemerom 5.5mm a vnutri pin tak 0.8mm.
Kde by sa to dalo zohnat? Bud konektor alebo cely zdroj. Nie je to dokonca ani na eBay - su tam len nejake nahradne zdroje a nikdy tam nie je napisany ani odfoteny konektor (takze si myslim, ze tam bude nejaky standardny a nepouzitelny).
Zaslal: ne říjen 07 2012, 19:13 Předmět:
Predajcovi to eBay zrusil, asi porusil nejake podmienky. Uz som sa obaval, ze mi to ani nepride, ale prislo. Takze treba hladat podla nazvu.
Kupil som dva kusy spolu za $2.60 (vratane postovneho), takze nikoho nenapadlo sa na to ani pozriet. Z Ciny kupujem len male veci a este nikdy som neplatil ziadne clo.
Zaslal: ne říjen 07 2012, 23:19 Předmět:
Skener nevysvetlitelne blbol. Az som zistil, ze ten zdroj je vadny. Pri zatazi 10 ohm napatie klesa na 7V...
Bol slabo zlepeny, tak isiel rozobrat rukami. Vyzera to byt original DELTA, akurat nejaky spraseny (asi vyradeny?) - na plosaku je na viacerych miestach pod lakom oxidacia.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 08 2012, 20:22 Předmět:
Myslím, že zdroj 12 V 1,25 A žádný problém nebude (alespoň u mne v krabici se určitě něco najde). Ostatně chybějící I-čko by neměl být také problém, ale bude tam určitě nějaká vzduchová mezera. Jinak by asi byly plechy skládány střídavě. Napiš rozměr.
