Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 07 2012, 19:03 Předmět:
Laminovačkou bez krytu, aby cuprextit bez problémů prošel. Tady máš návod.
Dobu osvětlení je potřeba vyzkoušet, já používám UV trubice z obličejového solárka a osvit je cca 20 vteřin ze vzdálenosti 10cm.
Na tom videu jsem nezachytil ten krok s přenesením předlohy. Jestli to dobře chápu:
1/ odlepí 2. ochrannou fólii
2/ nalepí předlohu (asi laserový tisk na fólii) + vyhladí gum. stěrkou
3/ osvítí
4/ zase odlepí předlohu ??? to se mu nestrhne ten fotoresist ?
5/ vyvolá v roztoku sody
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne říjen 07 2012, 21:43 Předmět:
Používám stejnou fólii jako jezevec a postupuji takhle:
perfektně očistím desku práškem na nádobí
sloupnu jednu ochranou fólii
desku i fólii namočím ve studené vodě, na hrubo přihladím rukou a ve finále už mimo umyvadlo gumovou stěrkou na okna co to jde, tak aby nebyly nikde bubliny
projedu laminovačkou, raděj dvakrát
sloupnu druhou fólii, dám na desku motiv tiskem dolů (použíitá fólie je taková drsnější a na jedné straně má papírový proužek kvůli tiskárně aby se měla čeho chytit), tisknu na inkoustové tiskárně, tisk je sytější než na laserovce (alespoň u mě)
dám mezi dvě skla a osvítím 125W rtuťovou výbojkou s baňkou cca 2 minuty z 30cm
vyvolám v sodě co je k fólii
vyleptám v kyselině s peroxidem v poměru cca 1díl kyselyny-1díl 30% peroxidu-3 díly vody
Lepší desky jsem nikdy neměl.
Vycházel jsem z návodu na zosilnovace.eu, je tam povídání i video. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
RE: http://supik-matej.rajce.idnes.cz
Mě zaujala ta tvá UV osvit. komora. Jak se ti podařilo tak krásně "odřezat" tu skleněnou baňku z výbojky? Tedy pokud to není tajné know-how...
Zaslal: po říjen 08 2012, 19:04 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jaký je rozdíl mezi MM540 a PM 240?
MM540 má lepidlo, které lepí stále, u PM240 se lepidlo aktivuje až teplem, takže je nutné to prohnat laminátorem. PM240 se jednodušší nanáší na cuprextit.
Oboustranné desky se dělají stejně jednoduše.
Při vyvolávání osvícené desky je lepší fólii přetírat štětečkem cca 4-5min, než jen pohybovat deskou.
Ještě doplním, že předlohu tisknu inkoustovkou na transparentní fólie.
frpr666 napsal(a):
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 08 2012, 19:17 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Já to ještě nezkoušel, ale velmi mě zaujal tento návod. Má někdo nějaké zkušenosti?
Tuto "technologii" používám běžně. Tisknu na reklamní letáty (tenký křídový papír). Vyzkoušeno i na běžném kancelářském papíru, ale není to úplně ono. Výsledky jsou velmi dobrá, je to rychlé a prakticky bez nákladů. Už jsme to tady před časem řešili. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st říjen 17 2012, 7:51 Předmět:
Už jsem se sice ptal v jiné části fóra, ale zkusím to ještě tady. Plánuju nákup laserovky. Vzhledem k tomu, že její zatížení bude minimální koukám po tom nejlevnějším z kategorie.
Cenově a prostorově se mi líbí Xerox Phaser 3010. Akorát jsem se dočetl, že používají nějaký jiný toner, tak se chci zeptat jestli nebude problém s tiskem předloh pro DPS? Má někdo zkušenosti?
Zaslal: ne červen 16 2013, 8:01 Předmět:
HP LJ1018 _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
