Jak přistupovat v HI-TECH compileru na GPIO
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 14:04    Předmět: Jak přistupovat v HI-TECH compileru na GPIO Citovat
Zdravím
Mám takový zdrojový program
kód:
#include <htc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
#include <PIC.h>
void main ()
TRIS = 0b0000;
GPIO;
 unsigned  int i;
 while (1)
GP1='1';
GP0='0';
for (i=0;i<36000;i++) __delay_ms(1000);
GP1='0';
GP0='1';
for (i=0;i<2;i++) __delay_ms(1000);
na simulátoru ISIS 7 mě to funguje ale v reálu PIC10F206 ne kde dělám chybu? díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 16:04    Předmět: Citovat
Zjednoduš program a vyzkoušej zda naměříš na pinu +5V.
Dále se podívej po kompilaci do *.lst souboru na TRIS a GPIO, zda se tam zapisuje hodnota.
kód:
void main()
TRIS = 0x00;
GPIO = 0x0f;
for(;;)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 16:09    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
delay_ms(1000) počká jednu sekundu a to celé se opakuje 36000-krát, to znamená, že program nastaví dva piny a pak 10 hodin nic nedělá. A co ti to nedělá v reálu? Smile Nemáš třeba v reálu oscilátor 1MHz a nečeká to 40 hodin?
markoni
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 15:58    Předmět: Citovat
Zdravím
Mě jde o nahození logické 1 na GP1 aby si mi rozsvítila ledka co mám na začátku toho programu.Pochopitelně když to dávám na simulátor tak do cyklu for dám menší hodnotu díky
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 16:39    Předmět: Citovat
No určitě tam nemá být GP1='1'; '1' je ASCII znak 1 tj. 0x31, takže správně tam bude spíš GP1=1;
A co asi udělá GPIO; ? Nechybí tam něco? A není potřeba vypnout komparátor aby fungovaly GP0 a GP1?
A základní předpoklad je správně zvolený procesor v konfiguraci projektu.
markoni
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 16:14    Předmět: Citovat
Možná jsem už otravný koukal jsem se do datašítu ale nevím jak se vypne komparátor v jakém registru? díky
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 18:48    Předmět: Citovat
staci si najit "COMPARATOR MODULE" a pak "COMPARATOR IS ON /OFF"
diky
me to v simulatoru funguje , kdyz vypnu komparator a spravne nastavuju log. hodnotu
frpr666
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 13:11    Předmět: Citovat
hele zkus toto:
kód:
main()
CMCON0 = 0xf7; //0b11110111 default settings+comparator off
TRIS = 0x00;    // all I/O are outputs
GPIO = 0x0f;  // set I/O
for(;;){};       // do nothing forever
