Zaslal: pá leden 13 2012, 11:55 Předmět: DSC1510 a vyčitanie kodu z .hex
Zdravim
mam staru ustrednu DSC1510 a neviem instalačny kod..vyletoval som eeprom a vytiahol napln do hex suboru..neviem identifikovat kod v asseblery..zakladne instrukcie poznam no myslim ze kod sa bude prepocitavat..a na to ja uz nemam..takze potreboval by som s tym pomoct..vsetky najdene naznaky 4miesneho kodu som skusal no nic..popripade keby mal niekto pristup k naplni eeprom zo znamym kodom
Neviem,či Ti ňiečo pcmôžem,ale mmalá otázka.Keď chceš vstúpiť do programovacieho módu,dávaš príkaz *8 xxxx na vstup do programovania?XXXX je platný kód.Poprípade,tá ústredňa sa dá aj resetnúť na továrenské hodnoty.To si skúšal?
Ten .hex jsem nekoumal - je to zdlouhava a nudna prace a je mozne, ze to maji v pameti zasifrovane, ale zkus taky jestli nejsou cisla psana odzadu, tj napr 8954 neni 22 FA, ale FA 22. Kdysi mi to pomohlo.
dobry napad...este sa s tym pohram..ked to nepojde tak ju asi vyhodim...dik
Simil napsal(a):
skusal...resetne to iba master kod...ale instalačny nie
Posli to mistnimu dealerovi http://www.kelcom.cz/
Tam ti ji odblokuji. Pripadne muzes se zkusit spojit s nejakym jejich technikem a pokusit se z nej vytahnout kde ten kod je.
dik za pomoc ale uz som ju predal na nahradne diely..pisal som technikov do DSC ci mi nemoze poslat default eeprom a odpisal mi ze vymena eeprom moj problem nevyriesi..je to podla mna blbost ale co uz..
zamčená ústředna PC 1510 se dá odemknout i bez programování eprom, pomocí tohoto postupu mám ověřeno
"DSC PC1500/1550 Installer lockout removal (note: this only works on PC1500/1550 and not all models of those):
To reset the Installer's code to 1500:
1. With power on, short default pins and type * 8 0000
2. Remove short from default pins and press 91 to remove the lockout.
3. Press 20, then 1500, then press # #."
