co to je TEMPFET
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 13:33    Předmět: co to je TEMPFET Citovat
co je to TEMPFET
narazil jsem na součastku BTS140A
něco mezi tyristorem,termistorem a tranzistorem NFET ?
nevite jak vlastně pracuje? Surprised Surprised
sepne jako tyristor ,řizeny kanalemN,při zahřati vypne?? Idea
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 1:33    Předmět: Citovat
Nebude to něco jako tyristor s interní tepelnou ochranou?
Možná se navenek bude chovat jako obyč tyristor, při nadměrným zahřívání rozpojí Gate až do vychladnutí- teda myslim Upset
Jo prdlajz,
Temperature Protected Switch
N-channel vertical MOSFET switch with implemented overtemperature and overload protection
* TEMPFET® and Speed TEMPFET® in general
* ...Overtemperature protection
* ...Overload protection
* ...Short-circuit protection with additional, external circuitry
* ...Thermal shutdown with latch
* ...Status feedback via external resistor
* ...Analog driving capability
* Additional Features of Speed TEMPFET® 's
* ...Avalanche rated
* ...Fast switching capability (up to 1MHz)
* ...External readout of overtemperature sensor
Má to na svědomí Infineon
— Winston Churchill
elektromichal
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 9:32    Předmět: co to je Citovat
Já už to nevydržím
no ,myslet neznamena vědět
zna někdo 100% odpověď
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Koukal jsem se na datasheet a nabyl jsem dojmu, že je to druh obyč polem řízenej výkoňák, kterýmu se při určité kritické teplotě "prošlehne" buzení a on přestane fungovat do doby, kdy vychladne, či než se odpojí od napájení a pak opět funguje. Zkrátka tepelně chráněnej FET..
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 22:41    Předmět: Re: co to je Citovat
elektromichal napsal(a):
Já už to nevydržím
staci se kouknout na net:
http://www.infineon.com/upload/Document/cmc_upload/migrated_files/document_files/Application_Notes/sp_tmpft.pdf
