Zaslal: so říjen 06 2012, 22:19 Předmět: Panasonic P50G30E - anténní vstup
Potýkám se s anténní duchařinou.
Televize je připojena cca 4 m kabelem do společné antény, příjem DVB-T multiplexů konvertovaných na kanály 21, 23, 25.
Problém je v tom, že přitlačením na ant. konektor do TV se mění kvalita zejména toho nejslabšího multiplexu. Změny mezi 40 a 100%. Doprovodný jev je, že kvalita závisí na jasu, když se jas stáhne tak kvalita stoupne. Tedy to chytá rušení od spínaného zdroje, ale zdroj problému je v ant. přívodu. Už jsem vyměnil konektory na obou koncích kabelu, kabel sám za typ s dvojitým stíněním, koncovou krabici STA, zkusil galvanický oddělovač ant. vstupu, i odzemnění na straně napájení 230V, ale problém přetrvává.
Jelikož to reaguje na přitlačení ant. konektoru do TV (na "dálku" dřevěnou tyčkou, abych rukou neovlivňoval pole) tak si to neumím vysvětlit jinak, než problémem v tomto konektoru. Za život jsem udělal už dost anténnich kabelů, abych nějak zprasil přívod, tak začínám mít podezření na ant. vstup v televizi. Už jsem ho čistil, napružil apod. ale bez úspěchu.
Proto bych se rád poptal jak moc se musí tento TV rozebírat, abych se dostal na opačnou stranu jeho ant. zdířky a zda nakonec nenarazím na zaletovanou krabičku vf dílu.
Díky. _________________ Pravděpodobně kecám.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 07 2012, 1:36 Předmět:
jarda- proč odkazuješ na nějakou Payment page, kde není vůbec naznačeno, zda to bude pro Bezny přínosné?
Mě jsi taky někdy dřív poslal link na nějakou stránku, která vůbec nepomohla, ale byla světová- někdo to za to platí?
Bezny- podle symptomů by to opravdu mohl být problém v tuneru. Problém klidně typu "Studeňák na vstupním konektoru".
Neznám tento typ TV, ale zkus ten tuner nafotit, třeba přijdeme na to, jak jej rozebrat a odstranit vadu.
Co jsem rozebíral TV, tak jsem nikdy nenarazil na studeňák ve vstupním dílu. A bývají kryty nasunuté. A že nejsou všechny servisní manuály na netě gratis, tak s tím doopravdy nic nemám.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne říjen 07 2012, 12:07 Předmět:
Plný súhlas s Michal22 a čo som sa naopravoval urvaných RF konektorov. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Svaly na takovouhle techniku moc nepoužívám, ale může být, že ten první konektor, který jsem používal měl vyosený kolík a to dostalo jeho protějšek v TV za mez pevnosti. Každopádně se teď středový kolík ant. vstupu v TV mírně vaklá, což je rozporu s mými představami o spolehlivém spoji. Buď je např. povolený v nýtování, nebo urvaný v plošňáku. Leda by to na druhé straně pokračovalo kouskem loaxu, pak by vakl nemusel být chybou.
Moje otázka ale spíš směřuje na někoho kdo už tuhle televizi rozebíral (nebo podobnou - P42G30, P46G30) a ví co mě čeká.
Asi budu umět TV oddeklovat a vyndat signálový modul s tunerem, ale nevím na co narazím potom. Prostě abych na konci rozebírání nenarazil na nedobytný trezor, který se dá leda vyměnit celý.
Rozborka podobného TV (o dvě generace staršího je zde:
http://www.youtube.com/watch?v=Y-o2RHLtHK4
Ke konci je vidět i ten modul.
A ještě jedna blbá otázka:
někdo tvrdí, že plazmy se nemají dávat naplacato, xichtem dolů, jiní zas říkají, že opraváři to běžně dělají. Jak tedy? _________________ Pravděpodobně kecám.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 08 2012, 23:30 Předmět:
Zdravím.
Ako je to teda s polohou plaziem pri opravách.
Zo začiatku sa musela telka držať kolmo - bolo to uvedené na obaloch a teraz na foto a filmoch sa dáva na stôl na panel.
Záleží na generácíí,lebo je to len povera že tam niečo vytečie.
Dík.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út říjen 09 2012, 15:45 Předmět:
V niektorom vlákne sa to rozoberalo. Má to niečo s mech. pevnosťou toho panela. Pri hrubom zachádzaní sa môžu potrhať komôrky, či čo. Dokonca by sa to vraj ani nemalo dostať príliš vysoko nad úroveň mora (hustota vzduchu).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 09 2012, 16:18 Předmět:
Cholera to jsou zas bláboly...
Jednoduše aby se předešlo poškození JAKÝHOKOLIV plochýho panelu způsobený pnutím od nerovnoměrný zátěže, musí se při opravě položit na rovnou podložku. Třeba na stůl. A aby se rovnoměrně rozložilo zatížení je dobrý ho podložit třeba starou dekou nebo velkým starým froté ručníkem/osuškou. Něco jinýho pak je PŘEPRAVA, kdy většina výrobců téhle techniky důrazně doporučuje panely přenášet/převážet ve vertikální poloze, protože na tuhle pozici je naprojektovaná výztuž a vůbec celý systém ukotvení zobrazovače v rámu. Hrozí mu tak mnohem meněí nebezpečí poškození PROLOMENÍM nebo obecně deformací od sil směřujících kolmo k rovině zobrazovače. Je to ale spíš malování čerta na zeď a "americký" způsob sebeobrany proti vychcaným zákazníkům, kteří jsou schopní žalovat provozovatle kluziště za to, že je neupozornil na chlad, kluzkost a tvrdost ledu. Já osobně jsem si před rokem vezl domů LCD Panasonic Vieru 106cm úhlopříčka (42") zhruba 60km z Hradce Králové a nemaje v autě dostatek místa, celou televizi v originální škatuli jsem umístil do kufru kombíku NAHORU NA ZAVAZADLA NAPLACATO. A taky transport v naprosté pohodě přežila. Je to o tom, jak se k tomu kdo chová. Když s takovou plochou budu mlátit jako ku.rva s děckem, neochrání ji ani 10 vrstev bublinkový fólie proložený na střídačku 1cm molitanem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Po invazi do nitra přístroje.
Narazil jsem na to čeho jsem se bál. Tj. konektor shora rovnou do tuneru, abych se dostal na místo kde je středový kolík zaletován do PS, bych musel tuner vyletovat. Horní kryt lze sundat, konektor jím jen prochází a je připevněn na stínící přepážku pod krytem, ale to nepomůže. Vyletování tuneru obnáší jisté riziko, tak jsem od toho upustil hlavně proto, že TV má ještě 1,5 roku záruku. Po složení přístroje samozřejmě závada zmizela, ale nepochybuju, že se po čase objeví znovu, až to trochu pooxiduje. Pak povolám úžasný Panasonic mobile ser více.
Foto shora přikládám.
TV přežila demontáž naplacato na dece, poznatek pro příště je, že když se 4 šrouby držící podstavec nahradí postupně (jeden po druhém) stejnými, ale bez podložky půjde odmontovat zadní kryt ve stoje na podstavci.
