Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17860 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 07 2012, 13:24 Předmět: XC8951OP, co to je?
Netusite prosim nekdo, co to je?
DIL40, na nem M v krouzku, tedy Motorola.
XC8951 OP mozna 0P
Pak je tam jeste LL A14T8847
a pod tim ZUCGL
Na netu jsem nasel pod XC8951 vsechno mozny, ale datasheet zadnej.
Neni to nakonec nejaka jednocipova 8051? Nebo nejaka kopie Atmelu? Ale ty se snad delaly jen 89C51.
Diky
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 09 2012, 19:23 Předmět:
Podle toho XC bych skoro usuzoval na Xilinx - nějaké hradlové pole. Ale firma Xilinx se k tomu číslu 8951 nehlásí. Nebo že by Motorola v té době měla nedostatek 8051 a vyřešila to jejich vypálením do zákaznického CPLD ???
Zaslal: út říjen 09 2012, 23:40 Předmět:
Mam tady jeden paticovej 8051 boardik s externi ramkou a epromkou, tak to tam zkusim strcit. Bud pujde, pokud ne a treba i odejde, je to vurt, stejne nevim, co to je...
Zaslal: pá říjen 12 2012, 15:14 Předmět:
8951 a DIL40,to bude nejspíš nějaká obdoba AT89C51 (AT89S51),jen může bejt rozdíl v napájení a úrovních(3V3 X 5V),případně v rychlosti (klasický x51 jsou do 33MHz,některý speciály klidně 40/50/66MHz).Chtělo by to napsat frekvenci krystalu/CXO(pokud tam je) a velikost VDD(měřit pin20 proti pin40,obvykle tam je 5V).
Zaslal: pá říjen 12 2012, 22:41 Předmět:
Nepsal jsem, ze je v desce. Dostal jsem proste par brouku a zjistuju, co to muze byt. Fotka nic nepomuze. Ted ho o vikendu zkusim, co bude celat misto 80c51
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so říjen 13 2012, 0:09 Předmět:
Jiří,
značení LSCxxxxx, ZCxxxxxx, XCxxxx znamená většinou MCU MC68(HC)05. Date Code 8847 vylučuje Xilinxe. A jelikož je Motorola úhlavní přítel Intelu, pochybuju, že by dělala klony 8051. Záleží na připojení krystalu (u Motoroly na 38,39). 8051 má krystal na 18,19.
Preparovat neznámý čip a zkoušet v zapojení pro 8051, to bych nedělal.
Zaslal: út říjen 16 2012, 22:57 Předmět:
Tak jsem zkusil misto 8051 a nic. Dalo se to predpokladat. Nevi, co to je a uz se to asi ani nikda nedovim. Na netu jsem to nenasel. Strilet se kvuli tomu rozhodne nebudu, 8051 a podobnych mam celkem dost.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 29 2012, 15:06 Předmět:
Už jenom tím, že jsi sem napsal to značení, můžeš doufat, že tohle vlákno za pár let objeví někdo, kdo bude mít desku s tímhle švábem. Třeba ani nebude umět česky, použije překladač a pak se ti ozve v nějakém světovém jazyce.
Byla by to zajímavá luštěnka na dlouhé zimní večery, snažit se nedestruktivně rozchodit neznámý integrovaný obvod, pravděpodobně procesor, možná FPGA.
Jak by se našly napájecí piny?
Jak by se našel reset?
Krystal by mohl být poznat podle negace stavu... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
