ATMEGA - seriový port a přerušení
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 10:31    Předmět: ATMEGA - seriový port a přerušení Citovat
Dobr den.
Mohu poprosit o radu s tímto problémem?
Mám Megu16 (hodiny 11.059MHz) na ní je časovač 1ms, který vyvolá přerušení a ve vlastním programu je výstup na sériovou linku s rychlostí 9600Baud a samozřejmě to nechodí.
Posílám 8bytů, tj. 8x1.042 mSec je 8.3 mSec tzn., že do toho vysílání skočí přerušení a přenos se "roztrhne". Co s tím?
Dík
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Pokud máš dobře napsanou tu obsluhu přerušení a netrvá půl hodiny, tak to nemůže ničemu vadit a nic se neroztrhne, protože vysílání má dvojitý registr a tak mu ani ms pauza nevadí. Ale těžko posuzovat program, který jsem neviděla.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 11:29    Předmět: Citovat
OK, podívám se, jak je to přerušení dlouhé.
Je dlouhé 36uSec
je to moc?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 11:31    Předmět: Citovat
Ne.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 11:39    Předmět: Citovat
Teď jsem to testnul, zakázal jsem to přerušení těsně před tím odesíláním seriákem, pak to zase povolil a je to bez problémů
to jsem z toho
Question
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Asi si v tom přerušení něco přepíšeš, zapomeneš uschovat nějaký registr, příznaky nebo co já vím.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 11:45    Předmět: Citovat
Je to psaný v Bascomu, tak se nic neschovává.
Jen mě napadlo, že to posílám SW seriákem, druhý mám ještě na něco jiného, zkusím to prohodit, jestli ten sw není nějak "podivný"
Naposledy upravil rkozeluh dne ne říjen 07 2012, 11:55, celkově upraveno 1 krát.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Tak první test zatím OK, ještě potestuju
Díky za rady
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 11:55    Předmět: Citovat
To máš napsat na začátku. Rolling Eyes Jak je v Bascomu realizovaný sw sériový přenos netuším, je možné, že ho i těch 36us rozhodí.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Tak to opravdu dělal ten sw seriák. Když jsem to přepíchnul na HW tak to chodí normálně.
Měl jsem za to, když to ten Bascom podporuje, tak že to bude funkční, ale koukám, že jsem se mýlil.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 17:59    Předmět: Citovat
V manuálu bascomu píšou doslova:
Remember that a software UART is not as robust as a hardware UART, thus you can get timing problems if you have lots of interrupts in your program.
Minimálně to chce si ohlídat, jestli používáš stejný timer, který pak použije překladač bascomu na sw UART.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 18:15    Předmět: Citovat
Já jsem před časem přešel na FIFO registr, nacpu tam data, nastavím délku FIFO a nějakej bit, že se vysílá a pošlu první znak. Zbytek se odehrává už jen v rámci přerušení s nejvyšší prioritou, odesílají se znaky až do vyprázdnění FIFO a já už dávno dělám něco jinýho. U posledního odeslanýho znaku se smázne příznak, takže v hlavním programu vím, že můžu posílat další data.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 18:17    Předmět: Citovat
Na to už nějakých 10 let používám kruhové fronty. Smile
