Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 20:57 Předmět: Roadstar RC825LD
Zdravím mám tu na opravu autorádio Roadstar RC825LD nejde zesilovač ani po výměně integraku zapojoval sem integrák i zvlášt a taky nejde nevíte někdo čím by to mohlo být
a co je pocut v repro?brum ci? meral si nf signal ci ide do vstupov na zosik?v radiach byva okolo koncaku malo suciastok tak ze to nie je tazke najst.merat a merat.
Zaslal: pá prosinec 22 2006, 19:36 Předmět:
Zdravím chtěl bych poděkovat všem co mi poradily při opravě tohohle autorádia.A jen pro zajímavost byl to ten vývod 7 procesor co ho řídil byl poškozenej napětí tam bylo ale jak se zesik chtěl zapojit tak rychle pokleslo asi tak na 2,3V což už je málo.
