Zaslal: st říjen 03 2012, 23:05 Předmět: Ferroli Pegasus, řídicí modul CE-0063AP3100/1 (S4561B)
Čau,sháním schéma na řídící modul plynového kotle Ferroli Pegasus je tam modul vyskytující se i u jiných výrobců a sice honeywell CE-0063AP3100/1 ,jinak to má taky označení S 4561B Odešel tam pravděpodobně odpor a už se nedají vyčíst jeho hodnoty. Přikládám foto,je to ten odpor mezi pojistkou a relátkem-označen tužkou-R44. Tak kdyby měl někdo schéma,nebo alespoň hodnotu odporu.Dík Roman.V nejhorším případě kde se sežene celá deska.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 04 2012, 22:17 Předmět:
Mám teď na stole rozebraný dva moduly S4565A, ale u těchto je pozice R44 (nad RY2) neosazena.
Potom bych zkusil opatrné oškrabání laku a měření na půlku odporu. I když- u plynového kotle je asi lepší to vědět na 100%
A tu fotku sem zkus dát, pokud možno i celého modulu, ať vím, co mě může čekat.
Rezistor R44 je osazen u konektoru X2C pin 12 (jinak též fáze L) a vede na jeden vývod RY2 a R5. Rezistor R5 vede na Z1 a D16 (obojí anody). Pojistku tam nemám.
Slíbils fotky. Nenapsals typ plošňáku. Znám hodnotu R44 pro S4565CM, sdělím ti ji, až to doplníš.
Jinak např.: t=51502, nápis R44 tam má, ale součástka nikde. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
