Zaslal: st říjen 03 2012, 20:33 Předmět: Identifikace parametrů součástky - TESLA 1AN758_09
Prosím o pomoc s identifikací součástky. Bývalý kolega - důchodce opravuje zdroj TESLA BS 525. Při diagnostice poruchy se dopracoval k desce zesilovače stabilizátoru 1AN_758_57 (plošňák 1AB_003_523) a potřeboval by identifikovat třívývodovou součástku TESLA 1AN758_09 - je zalitá v lukoprenu.
Hledal v x katalozích TESLY (a že jich má), ale marně, gůůůgl se s námi o ní taky nechce bavit. Kamarád ji tipuje na stabilizátor (referenční zdroj). Ale jistotu nemá.
Takže pokud nějaký "pamětník dob minulých" zapátrá v paměti a pomůže s identifikací této součástky, eventuelně s volbou náhrady (stab. 7809 ?), budeme vděčni za radu.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 03 2012, 23:16 Předmět:
Bude to zdroj refrenčního napětí. Existují 2 varianty zesilovače stabilzátoru 1AN 758 57. V jedné z nich je právě hledaný 1AN 758 09, ve druhé modernější variantě je na jeho místě MAB01H, což je zdroj referenčního napětí.
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 03 2012, 23:28 Předmět:
Takto (1AN....) označovala Tesla Brno součástky speciálně vybírané podle parametrů. V té lukoprenové kostičce bude schovaná nějaká běžně označená součástka, jen už nikdo nezjistí, na jaké parametry byla vybíraná. V některých verzích tohoto zdroje byla reference MAB01H.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31941 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 04 2012, 10:32 Předmět:
Můžeš sem hodit sken jen toho vnitřního zapojení? Mám pocit že jsem něco podobnýho musel už taky jednou nahrazovat, nakonec jsem tam nacpal destičku s REF01 a B081 a deska chodila, a ten zajímavej lukoprénovej kvádřík se mi válí někde v šuplíku. Bylo to z jakýsi textilní mašiny - z bedny s celkovým řídicím systémem... Tak že bych se poučil jestli má cenu to zkoušet pitvat a případně opravovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt říjen 04 2012, 12:55 Předmět:
Kedysi boli takéto referencie i v osciloskopoch Tesla BM464, často pod lukoprenom skorodovali pozlátené Fe nožičky tranzistorov kvôli unikajúcemu HCl z chlorprenoveho kaučuku. Dá sa to opraviť, ja som tam dokonca dal obyčajné nepárované tranzistory, oni tam fungujú len ako zdroj prúdu pre zenerku s diódovou teplotnou kompenzáciou. Pokiaľ tie nie sú zhnité, nie je problém to opraviť a netreba vymýšľať nič nové.
Erny, Ivan_Ryger: na mé fotce je TESLA 1AN75809, na tvé je TESLA 1AN75812.
Je správná má dedukce, že poslední dvojčíslí udává kladné výstupní napětí proti zemi na vývodu R - tj. u mne 9V a u tebe 12V ?
Pokud ano, tak jak by se dala zhodnotit stabilita reference v porovnání s dnes prodávanými obvody? Než LM317T nebo LM7809 předpokládám, že spíše TL431.
Ptám se ze zvědavosti, protože dle kamarádova hesla "když to chodilo, tak to musí jít!" usuzuji, že se bude kuchat lukopren.
Díky za dosavadní odpovědi, člověk se pořád má co učit a co poznávat.
Zaslal: pá říjen 05 2012, 22:37 Předmět:
Jsou to stabilizátory napětí, stejně jako jiný obvody, ale ke svojí funkci využívají referenční zdroj. Ten u těch třísvorkovejch stáblů sice není vyvedenej ven z futrálu, ale malovýkonový verze těchhle stáblů se běžně jako reference při malým nároku na stabilitu využívají. Drtivá většina například regulátorů do altíků v autech obsahuje LM317 nebo jeho klon. V autě je dost putýnka, jestli je v jednom autě maximální napětí o 1-2% někde jinde, než v druhým. Integrovanej stábl přitom funguje naprosto spolehlivě. Obrácenou variantou jsou stabilizační obvody, který mají zevnitř vyvedený referenční napětí a dají se tak použít i jako reference - příkladem je starej dobrej LM723 s vyvedenou referencí 7,1V ± nějaký % odchylky, kterej se dal klidně použít třeba jako termostatovací obvod (dost lidí s ním dělalo termostat do akvárka) a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
frantajetel11: samozřejmě, že LM317T nebo LM7809 nejsou reference, ale stabilizátory. Jen mne zajímalo, jakých parametrů dosáhla TESLA s "lukoprenovou kostičkou". Jelikož je verze zapojení a DPS i s MAB01H (MAC01H), je otázka, jestli lukoprenová kostka 1AN758_09 byla jejich předchůdcem, nebo nouzovou náhradou při "výpadku výroby".
Bohužel katalogové údaje o TESLA 1AN758_09 nejsou k dispozici.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 25 2018, 22:14 Předmět:
valasek napsal(a):
Jelikož je verze zapojení i s MAB01H, je otázka, jestli lukoprenová kostka 1AN758_09 byla jejich předchůdcem, nebo nouzovou náhradou...
Byl to předchůdce, protože v době vývoje první verze BS525 před rokem 1977 se MAB01 nevyráběl. Tehdy nebyl dostupný ani dvojitý OZ MA1458, v první verzi je MAA504 + MAA245. K modernizaci došlo až v průběhu 80-tých let.
