Plazma LG 32PC51, firmware
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 20:08    Předmět: Plazma LG 32PC51, firmware Citovat
Nemáte někdo firmware pro tuhle plasmu?Byl vadný zdroj na 5V a odrovnaloto pravděpodobně náplň v eeprom.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Stiahol som to s Espec.
24_32______32pc51_130.rar
 Soubor:  24_32______32pc51_130.rar
 Velikost:  1.04 kB
 Staženo:  220 krát
Pozdravuje Vás Martin
xxxe
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Velké díky,teď už budu bojovat s tím jak to tam dostat.
KUBO
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Podľa popisu súboru to bude len nejaká eepromka 24C32, či nie?
xxxe
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Je tam SMD 24C32 deska je PP78C. Na desce svití červeně ledka ,po odpojení konektoru od zdroje se spustí zdroj a svítí panel.Co jsem prošel po netu tak píšou že spadnul soft v eeprom nebo flash.
KUBO
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 20:32    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
S tým programátorom, čo si mi minule posielal. Vytiahni ju z dosky, prispájkuješ kábliky na to SMD a programuješ.
xxxe
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Vyzkouším to zítra když bude chvilku čas a napíšu jak to dopadlo.Pak jedině asi jinou desku sehnat a tyhle zrovna moc nikde nejsou.Díky
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Mozem dostat kompletne url tej stranky "espec".
Asi som blby,ale nejako ju neviem u uja googla najst. Je tam milion odkazov ale onicom.
DAKUJEM
KUBO
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 22:32    Předmět: Citovat
http://archive.espec.ws/section227/page8.html
jogi24
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2012, 4:20    Předmět: Citovat
DAKUJEM
xxxe
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 7:45    Předmět: Citovat
Tak eeprom nezabrala.Mám tu ale stejnou telku.Dá se nějak z ní uložit fw. a následně nahrát do flash té co je mrtvolka?Je škoda kupovat celou desku když tam jde nějak třeba ten firmware dostat.Nemám ale potřebný soft na uložení fw.Kabel mám jack - com .
Díky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 9:10    Předmět: Citovat
Myslíš "velkou" Flash???
Na pozici IC801 je Macronix MX29LV160CTTC-70G v pouzdře TSOP48...
Má 20 bitovou adresu a 16 bitové data a pár řídících signálů (5 proměnných, 2 nadrátované).
Už podle toho, že se na to ptáš, předpokládám, že na to nemáš žádné speciální vybavení. Máš alespoň nějakou čtečku/programátor pro Flash s paralelní sběrnicí???
Např. ELNEC BeePROG nebo EZoFlash.
(Nemusí mít platnou revizi.)
xxxe
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 10:51    Předmět: Citovat
Ano je to IC801.Čtečku takovou bohužel nevlastním,myslel jsem třeba nějak se napíchnout na procesor a přez com nebo lpt to tam dostat z PC.Ale nejdřív to uložit z funkční desky co tu mám v druhé TV.
680821
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 21:06    Předmět: Citovat
prosím ,kde sehnat kabel jack-com ,a jaká je jeho specifikace pro přenos firm. lg 32pc51
xxxe
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Kabel uděláš ze sluchátek a rs232 koupíš.Co máš s tou telkou?Taky lehla po nafouknutí elytů ve zdroji?
