Zaslal: ne září 16 2012, 18:46 Předmět: Televizor Tesla 4113U "Štandard"
V televizorech se moc nevyznám ale přesto jsem se do ní pustil.Po zapnutí se po chvíli rozsvítí obrazovka.Bohužel asi po minutě obrazovka zhasne.Všiml jsem si že se se jedna cívka na vn trafu dost hřeje viz.foto.
Může být závada přímo v té cívce?Celé trafo náhradní nemám ale ty cívky jsem nějaké našel i když nejsou vzhledově stejné.
VN sondu nemám,s tou jiskrou to znám s jiných televizorů.Když přiblížím šroubovák k čepičce přeskočí jiskra ,tak jak má být.Bohužel po té minutě když zhasne obrazovka přestane přeskakovat i jiskra.Tedy trochu to jiskří ale o hodně méně.
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 16 2012, 19:26 Předmět:
Zhasla ta televize nadobro? Jestli při každým zapnutí nejdřív jasí a pak zhasne, tak máš možnost přece měřit nějakou změnu před a po projevení závady. Účinnostní napětí, buzení PL500...
Jak jsem psal hned v prvním větě že se v televizorech moc nevyznám tak bych to opravil na h..... tomu rozumím.Tak teď se obrazovka nerozsvítí vůbec.S té cívky co jsem zakroužkoval začne po chvilce něco téct.
Jinak jsem začal s kontrolou elektrolytů,Většinu kondenzátoru (hovnáků) jsem dal nové.PY88 je nová,PL500 jsme zkoušel několik,DY86 je v pořádku...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4054 Bydliště: Zlín
Zaslal: po září 17 2012, 10:04 Předmět:
Tak jestli z ní něco teče, tak je tam nějaký zkrat. Zkus to zapnout s odpojenou čepičkou DY86 a zkoumej jiskru od ní, pokud po té minutě zeslábne, tak je vadné trafo - ta VN cívka. Jinak zkrat někde za DY.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po září 17 2012, 11:10 Předmět:
Doporučuji měřit účinnosní napětí, které by mělo u tohoto modelu být kolem 900V, preventivně vyměnit účinnostní kondenzátor C410 M1/1000V, rovněž M1/1000V v obvodu regulace linearity vodorovně. Ty odcházely velmi často. Dále by mohl zlobit pozistor R451, vzledem k tomu, že se závada neprojevuje okamžitě. Rovněž docházelo k přerušení, anebo výraznému zvětšení hodnoty vysokoohmových odporů v obvodu regulace šířky obrazu.
Mnohé napoví i jas žhavení DY 86.
Jinak vynikající literaturou pro tyto opravy je kniha od Štofka-Amatérské opravy televízorov. Tam najdeš přístupnou formou popsané vše potřebné kolem oprav těchto starších televizorů.
Děkuji všem za příspěvky.Zkusil jsem vyměnit tu horní cívku.Obrazovka se rozsvítila a drží.Cívka se nehřeje.Bohužel se zase hřeje ta spodní.Zkusím sehnat jiné trafo...
Tak trafo asi jen tak neseženu.Zkusil jsem ještě vyměnit pár kondenzátorů....Toto je foceno asi 15min v provozu.Ta spodní cívka se už tak nehřeje.Ještě by to chtělo doladit.Zatím nejlepší obrazovka ve sbírce
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út říjen 02 2012, 10:28 Předmět:
Kde jsi přišel k tomu monoskopu z padesátých let ? _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
