Gramo MC 600Q Tesla nenajde desku.
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 20:04    Předmět: Gramo MC 600Q Tesla nenajde desku. Citovat
Zdravím. Dostal jsem toto gramo. Točí správně,ale nenajde začátek desky,
přenoska padá různě,spíš náhodně na desku. Mám podezření na opto čidlo co je na ramínku před vložkou. Jsou tam dvě. Nevíte co tam dát a jestli jsou obě stejný? Dík Venca
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 20:13    Předmět: Citovat
Otestuj vodiče od optočidla, a dále u některých desek to doopravdy nefunguje. Jedním trimrem se nastavuje jeho citlivost.
veny
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 21:29    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Přívody jsem měřil,to je OK,ale kdyš měřim opto čidla,tak každý ukazuje jinak. Jedno jak kdyby bylo přerušený Rolling Eyes
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 10:48    Předmět: Citovat
Toto gramo mam tiez...
Netocil ale uz toci. SKoda ze ma trochu panuty tanie:(
Tiez mi nechcel najst zaciatok dosky, cidlo treba dokonale vycistit od pracu (jedno ocko je vysielac druhy prijimac - 2 cidla tam tusim niesu). Potom nastav spravnu vysku zdvihnutej prenosky (vzadu pri zavazi je taky srobik v dierocke) ak je prenoska moc vysoko nic nenajde. Potom je dovezity sklon hrotu musi byt peresne kolmy na dosku. A este som nastavil jednym trimrom gain snimaca a uz to hlada uplne v pohode....
Mozno mas este vyschnute tie zelene elektrolity od tesly skus ich pomerat.
veny
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 8:45    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Co píšeš zkusím,ale v hlavičce přenosky jsou skutečně dvě čidla. Jedno s větším otvorem blíž k desce,druhý s úzkým otvorem dál od desky. Vypadají obě stejně,jako malé led diody. Nevím jestli jsou stejné ale pokud je měřím ohmetrem,jako diodu,tak jedno neukazuje nic,jako přerušené. Je to tak správně,nebo co tam zkusit dát?
pejo
Založen: Aug 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 12:23    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem tuto závadu řešil a bylo to vadným svitkovým kondíkem, tuším 10nF, v obvodu toho čidla, co snímá odražený paprsek v přenoskové hlavičce.
Jestli je to ještě aktuální pokusím se vyhrabat schéma, mám to tam poznačené.
Taky jsem upravoval tu logiku, aby se roztočil talíř bez najetí přenosky - pro čištění desky a přenoska se následně aktivovala ztlačením šipky.
