Zaslal: čt září 20 2012, 20:35 Předmět: Existuje tedy vůbec použitelná kamera do auta?
Omlouvám se, že zakládám nové téma velmi podobné tomu, co se tu už řešilo. Bohužel se to ale nikdy nedořešilo.
Sháním kameru do auta, která by nedělala mrtvé pauzy při záznamu. Zásadním problémem snad všech kamer do auta je dlouhá pauza při mazání souborů. Kamera během záznamu maže nejstarší soubory a během mazání nenahrává. Tahle pauza může být klidně i pětisekundová a když zrovna vyjde na okamžik, kdy je nahrávka nejvíc potřeba, je to celé k ničemu.
Dalším problémem je zapínání a vypínání záznamu, které se u kamer často musí dělat ručně.
Mám dva jednoduché požadavky:
- Pořizování záznamu úplně bez pauz nebo s pauzami max. kolem 0,5 sekundy.
- Automatické zapnutí kamery a spuštění záznamu při zasunutí klíčku a otočení do první pozice nebo nastartování. Automatické zastavení záznamu a vypnutí kamery při zastavení motoru.
U kamer, které se dají vygooglit, je obvykle na rovinu uvedeno, že tenhle problém s pauzami mají, nebo tam tato informace chybí, což bohužel znamená, že tam ten problém je taky.
O zapínání a vypínání není u kamer většinou napsáno nic nebo skoro nic a jak jsem zjistil, většinou je to tak, že kamera pořizuje záznam trvale, i když je auto třeba zaparkované v garáži, nebo naopak záznam pořizuje jen po ručním spuštění.
Má někdo tip nebo zkušenost s kamerou, která by byla v tomto ohledu použitelná?
Předem prosím, abyste se zdrželi rad typu "zkus to vyhledat na googlu". To už jsem dělal, bohužel s výsledkem popsaným výše.
Díky.
Jako jedna z mala ma aspon trochu pouzitelny zaznam a neni to takove monstrum na kloubovem drzaku co zabere polovinu predniho skla jako vetsina ostatnich.
S vypinanim by nemel byt problem, je tam akcelerometr a udajne se zapne i pri narazu do zaparkovaneho auta apod.
Jestli trpi zminenyma pauzama ovsem netusim, zkus projit nejake fora k tomuto typu.
