Zaslal: pá prosinec 15 2006, 15:40 Předmět: AKO S OBVODMI CMOS!!!!
NAPISTE MI PROSIM VAS AKO MAM ZAOBCHADZAT S INTEGROVANYMI OBVODMI S TECHNOLOGIOU CMOS !!!
Protentokrát jsem popis předmětu upravil, aby zase někdo nevolal hasiče či záchranku, místo toho, abych celé vlákno bez varování smazal. Pár zkušeností s obvody CMOS, řekl bych, není na škodu pustit do světa.
Tak pro příště!
Naposledy upravil Martyn15 dne pá prosinec 15 2006, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 16:57 Předmět:
Nevystavovať ich statickej elektrine !
Uschovávať v polystyrene obalenom alobalom !
Pohľadaj na inete (google...) tam nájdeš presné podmienky
Ale ja sa s nimi nijak extra nepiplem a zatial my vplyvom zlého zaobchádzania neodišiel ani jeden !!!
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 23:28 Předmět:
Většina takových IO maj zabudovanou ESD ochranu a to i polem řízený tranzistory, takže by se s tím nemělo teoreticky nic stát, ale radši buď opatrnej! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No pozor třeba na OZ s fety na vstupu, sice se přímo nemusí odpravit ale jen načnout, pak se "jen" zhorší parametry, proto je dobré dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na statickou elektřinu
Zaslal: út prosinec 19 2006, 20:36 Předmět: CMOSky
Při práci:
- mám je zapíchané ve vodivém molitanu
- když ho chci vzít, tak nejprve šáhnu na uzeměný zdroj a pak na molitan, načež jej bez obav vezmu do ruky a použiju kam potřebuju
- když je to něco drahého, tak mám na ruce náramek svodiče napětí
Při cestování:
- chce je to mít zapíchané v alobalu nebo molitanu (vodivém), hlavně v trolejbusu
- jinak vlastně nic, pozor na píchající nožičky
Skladování
- Mám je stejně jako ostatní ve škatulce s papíru zapíchané do vodivého molitanu.
Obvody mají na vstupech ochranné diody a většina jich snese i hodně drsné zacházení, ale jsou i obvody co ochranu nemají a pak se stačí i jen špatně podívat. Jde hlavně o operační zesilvoače a také třebas A/D převodníky nebo jim podobné obvody. Unipolární tranzistory jsou na tom stejně, ale opět platí NE VŠECHNY. Je lepší se chovat jako techniky, čili snažit se mí pracoviště na stejných potenciálech. Člověk nikdy neví. Na druhou stranu se tonesmí přehánět.
