Zaslal: ne září 16 2012, 10:06 Předmět: Aku vrtačka Narex 12BE-T, mosfet v regulaci
Zdravím všechny , přestala mi fungovat tato aku vrtačka Narex ASV 12BE-T, změřil jsem vypínač i motor a vypadají dobře, ale ten regulační tranzistor vypadá, že je proražen. Je na něm označení C25/0, ale je prasklý, takže to není úplně poznat.
Můžete mi někdo poradit, jaký by to mohl být tranzistor nebo jaký je možné použít jako náhradu, protože toto označení nemohu nikde najít .
Pohledej poblíž vstupu do přepínače směru otáček diodu. U PROTOOL to byl jen holý čip v držáku a byl probitý. Diodu nahraď nějakou na 10A a zapoj ji tak, aby byla v nepropustným směru ale před přepínačem polarity. Baz té diody se tranzistor málem upekl. Jinak jsem dal první mosfet na 60A na napětí kolem 30V, který mi padl pod ruku. Vrtačka jede do dneška..
