TESLA LCE CK-3374X
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 17:10    Předmět: TESLA LCE CK-3374X Citovat
Dobrý den,
bohužel nemohu najít číslo chassis, jen na plošňáku je ze strany spojů toto:
190-931317-P1 061198
Nemohu nikde najít schéma a potřebuji zjistit hodnotu rezistoru R406 pohledem asi 5W, čárový kod téměř nečitelný, změřená hodnota 2,9kohm
podle kódu 110ohm, tudíž nevím na čem jsem.
Děkuji.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 17:31    Předmět: Citovat
podľa mojej schémy je to 3k3/5W, ale je to zle čitateľná schéma. Keby si napísal kde je zapojený
Pozdravuje Vás Martin
sanoch
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Tak to nebude tím odporem, ta hodnota co jsi napsal se zdá, že je správně.
Televize po zapnutí zvuk má, obrazovka tmavá, vůbec nic, jen při přepínání předvoleb obraz chvilkově naskakuje, při vypnutí uprostřed obrazovky vyskočí skvrna buď bílá nebo různobarevná. Chtěl bych ji opravit už jenom proto, že bych se něčemu přiučil. Ani nevím, co a kde bych měl změřit.
Můžete prosím někdo poradit?
Děkuji.
KUBO
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 17:56    Předmět: Citovat
V tej telke bude určite kopa studeňákov, ten flek - skontroluj obvod ARZB, merať, merať. Aké napätia máš na R,G,B
sanoch
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 18:07    Předmět: Citovat
Na B+ není napětí, při vypnutí skočí na cca25V.
Dík.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 18:16    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
... Aké napätia máš na R,G,B
sanoch napsal(a):
Jeden o koze, druhý o voze...
sanoch
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 18:19    Předmět: Citovat
Na R,G,B jsem se ještě nedostal.
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 18:22    Předmět: Citovat
No a ty chceš měřit napětí na RGB, když nemáš na B+? Wink
sanoch
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 18:26    Předmět: Citovat
No to je právě to co jsem nepochopil, proč se mě na to ptá.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 18:33    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
...obrazovka tmavá, vůbec nic, jen při přepínání předvoleb obraz chvilkově naskakuje...
masar napsal(a):
sanoch napsal(a):
A proč by se tě na to neptal, v každé odpovědi píšeš něco jiného.
Problémem bude to, že nemáš ani potuchy o funkci jednotlivých obvodů TV a jejich návaznosti.
Nemůžeš opravovat zařízení, aniž bys znal nebo si dokázal odvodit jeho funkci.
Naposledy upravil jezevec dne so září 15 2012, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
sanoch
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Když se chce někdo něco naučit, potřebuje přece učitele a taky se ptá.
Takže znovu, na B+ napětí žádné, na desce obrazovky v bodě kde je napsáno 180V cca 20V, postupně se snižující, při vypnutí vyskočí na 28V.
To je zatím vše co jsem vyměřil, kontroluji zdroj.
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Asi jsi nečetl tahle pravidla, hlavně bod 3. Wink
KUBO
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 19:29    Předmět: Citovat
To BU2508DF si menil v tejto telke??? Tak nájdi príčinu prečo odišiel. Kondíky na +B si kontroloval? Čo budenie toho BU? Primár zdroja? Treba len merať. Použi žiarovkovú metodu aby si vedel na čom si.
sanoch
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Omlouvám se za ta pravidla, chci se jen něco naučit.
Zřejmě mě máte za člověka, který má k dispozici jen low-cost multimetr a šroubovák made in china.
Proto jsem šel do sekce pro začátečníky a amatéry, abych se něco přiučil.
Pokud je to špatně, se něčemu přiučit, tak se hluboce omlouvám a už nebudu otravovat.
Zkusím to vlasními silami, bude to trvat sice dlouho, ale chci se naučit něco o odvětví, kterému jsem se dlouho neměl čas věnovat.
Neberte to prosím ve zlém.
To BUčko asi opravdu nemá buzení, půjdu po tom.
Děkuji.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 19:48    Předmět: Citovat
najskor by som si zohnal žiarovku taku staru zo svetla trebarz220/ 60w a na tu vetvu B+ pripojil ale musiš tu vetvu niekde kolo vn trafa prerušiť nemam schemu neviem v ktorych miestach by si to prerušil a dal tam žiarovku a zmeral nanej napetie .Ak ti nejde riadok tak zbytočne budeš napetie merať na obrazovom zosilovači lebo nenameraš tam nič
