NF zosilovac 500W
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 23:39    Předmět: NF zosilovac 500W Citovat
Zdravim prikladam schemu a graf a chcel by som aby ste mi poradili preco tam su tie zakmity...simuloval som to v multisim 9,zakmity maju cca 3V diki
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 2:50    Předmět: Citovat
nejspíš si budeš muset pohrát s kompenzačními kapacitami
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 7:14    Předmět: Citovat
Řešil bych to až u postaveného zesilovače, ten se bude chovat určitě jinak.
Jindra
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 10:10    Předmět: Citovat
Najdi si fórum simulantů, tam je tlupa odborníků na stavbu čehokoliv v simulačních programech. Kompenzací to zdaleka být nemusí.
Předchozí příspěvek platí ovšem na 1000%.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 11:13    Předmět: Citovat
Kam vede ten zeleny a modry drat? To postav s temi svymi mj15003 si myslim rikal
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne út prosinec 19 2006, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 11:44    Předmět: Zesilovač Citovat
Nechci být jízlivý - ale proč si neodsimuluješ teda i tu hudbu... Laughing
Osobně moc na simulační programy nevěřím, zvláště v těchto případech, těch aspektů je tolik že to simulační program nemůže postihnout, záleží na mnoha věcech, prvně zesilovač postav a potom můžeš něco měřit...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 12:20    Předmět: Citovat
Simulační programy při rozumném používání dokážou mnohé, ale zdaleka ne všechno, navíc potřebují přesné modely atd., což není jednoduché. Navíc je třeba umět sestavit vhodný test k cílenému odhalení potíží a pak umět analyzovat výsledek. První otázka by totiž měla být, jestli tam ten překmit bude i v reálu a jestli to vůbec problém je... jinak to připomíná úžas dítěte nad tím, že je pneumatika černá.
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 12:33    Předmět: Citovat
Nejdřív postavit.
Rozložení součástek, spoje a vedení kabeláže umí pěkně zamíchat kartamy.
O tom jsem se přesvědčil pomalu v "plýnkách" s MBA810. Razz
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 12:34    Předmět: Citovat
2 Rezis - správná otázka, že by korekce přechoďáku, nebo sejmutí charek v zapojení ?
rezis
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 13:29    Předmět: Citovat
Spis to bude pro mereni. I kdyz odpory R8 R15 27ohm je dost velky (dal bych asi mensi) a umoznoval by jeste neco korigovat. Tak koukam ze diskuze ktera me docela zajimala nejak predcasne skoncila Cry
Marko5211
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 15:32    Předmět: Citovat
k tomu programu:multisim 9 je bombovy soft odsimuluje takmer vsetko...bere do uvahy teplotne zatazenie charakteristiky parazitne kapacity...proste pecka mozem len odporucit...
a co sa schemy tyka ok spravim a potom sa znova ozvem...ak by mal este niekto dobry napad bol by som len rad...
tie kable vedu k osciloskopom...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 16:05    Předmět: Citovat
Ano, simulační program je velký nástroj pro konstruktéry od zeleného stolu, asi jako powerpoint pro absolventy manažerských kurzů.
Marko5211
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 16:46    Předmět: Citovat
akoze moc som to nepochopl ako od zeleneho stola?
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 17:04    Předmět: Citovat
To se říká o schémátku vymyšleném u zeleného stolu, nakresleném na zeleném stolu, nasimulovaném v čemkoli a hned zveřejněném.
Kdyby se to zařízení napřed postavilo, odladil se aspoň jeden funkční vzorek a teprve pak to šlo do světa, výsledek by často vypadal úplně jinak.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 12:54    Předmět: Citovat
Motto: co se může pokazit to se pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 1 z 6
