Zaslal: po červenec 23 2012, 11:08 Předmět: Pračka Whirlpool AWO D'43130 EW
Dobrý den chci se zeptat zda pračka whirlpool AWO D'43130 EW po přerušení sítového napájení pokračuje v programu nebo se musí znovu nastavit a program pustit od začátku.
doteraz všetky práčky čo poznam whirlpool to mali, že pri prerušení sieťového napájania program pokračuje tam kde prestal... myslím si že aj táto ale tento typ neviem...
U jednodušších praček je mechanický programátor poháněn motorem a zvenku je vidět jeho poloha na stupnici.Kdybys pračku zapnul věděl bys to dříve naž ses dotázal.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt září 13 2012, 15:18 Předmět:
Model AWO/D 43130 má řídící modul motoru klasický elektronický - tudíž v programátoru žádný motorek není... Co se týče nastavení programu - jednoduše nastavíš a dáš start a pračka jede a při přerušení napětí pokračuje dál v programu... Kdyby tomu tak nebylo tak po obnovení napětí pračka vyčerpá vodu a znovu nabere prášek a pokračuje od začátku... _________________ Audaces fortuna iuvat
