PRAKTIK-PR1450S, samovolné přepinání programu
JindraBla
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 10:17    Předmět: PRAKTIK-PR1450S, samovolné přepinání programu Citovat
Zdravím všechny,telka samovolně přepíná programy, někdy se samovolně zapne.Proměřil jsem všechna napětí (jak byla napsána na desce PS,schema jsem nikde nesehnal)napětí podle popisu sedí,zvlnění čisté (měřeno osc.),svody na tlačitkách nejsou.Je tam použit volič TVM-2B2D/01 2006....,stím se asi nedá nic dělat , není ani nikde ke koupení.Poradí někdo v čem může být chyba.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 16:12    Předmět: Citovat
Vacsinou to bolo skutocne nejakym zvodom, hlavne tlacidla. Skusil by som vypatrat a odpojit lokalnu klavesnicu od procesora, dalej tiez pre istotu prijimac IR.
JindraBla
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 16:47    Předmět: Citovat
Závada odstraněna,svod byl na desce pod tlačitkama . desku jsem očistil lihem a problem je odstraněn.
mclareniak
Založen: May 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 8:53    Předmět: Citovat
Cafte.
Prosim vas nemate niekto schemu na tento TV
PRAKTIK PR1450S
Dik
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Když si tento model zadáš do Googla, tak ti vyhodí (téměř) samé odkazy na dálkáče.
Třeba z tohoto, bych to vyhodnotil tak, že je v té telce šásko PT90, anebo PT90J (J=junior):
Praktik PR1450S EC2PT90JEPBG náhradní dálkový ovladač
Máš to ale před sebou ty, tak pohledej označení toho šasi sám.
Jinak obě dvě lze hravě nalézt na NETu a porovnat se skutečností Wink
Honza - kokúň
__________________________
mclareniak
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Neviem ci sa rozumieme. Ja zhanam schemu televizora nie nahradny dialkovy ovladac.
A ked aj zadam to oznacenie co si mi poslal tak schemu neviem nikde najst.
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 17:36    Předmět: Citovat
U takovýchto značek/neznaček tvp, nenajdeš podle modelu nic.
Proto musíš schéma hledat podle výrobce šasi Exclamation
Taková šáska se pak používala do všeho možného i nemožného.
Já z těch odkazů (sice byly na dálkáče!) ale vydedukoval, že by v tvé telce mělo být šasi PT90/J (turecký výrobce Profilo Terla) - tak teď jsi na řadě ty.
Pokud nejsi schopen ani najít schéma (podle toho, co ti tu píšu), tak jdi rychle od toho, dříve než to otevřeš! Opravář
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Tak ty "bojuješ" na více frontách - třeba i tu na "kinderkanálu" Cry
Schemu na TV PRAKTIK PR1450S
od mclareniak » 13 Sep 2012, 09:57
Cafte.
Prosim vas neviete kde by som zohnal schemu na TV PRAKTIK PR1450S.
Surne to potrebujem.
Dik
Tam si stěžuj, že tě odkazují na koupi dálkáčů - já ti tu radím, jak se lze dopracovat ke schématu Surprised
A ještě jsme se ani nedozvěděli, k čemuže to tak "surne potrebuješ" Question
Honza - kokúň
mclareniak
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 19:14    Předmět: Citovat
Dik za radu. Na plosaku som si nevsimol papierovy stitok na ktorom je napisane PT92J a to uz som v pohode nasiel.
A jasne ked hladam a neviem si s niecim poradit tak moju prosbu dam na rozne elektro fora. Takze ano bojujem na viacerich frontach.
Este raz dik za radu.
