Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 10 2012, 8:50 Předmět: Regulace otacek vrtacky 220V, michadla stavebnich smesi.
Bracha pouziva ruskou vrtacku jako michadlo smesi betonu, malty atp. Jenze vrtacka nema regulaci otacek. Hledam schema, stavebnici regulatoru, kde bude zajisten stejny vykon i v nizkych otackach. Ted kdyz to zapne a smes je jeste ridka, ma co delat aby mu obsah zustal v kalfasu. O elektrickem michadlu vim. To nehledam. Dekuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 10 2012, 9:18 Předmět:
V Amáru před lety vyšel návod na regulátor se snímáním zpětného elektromotorického napětí motoru = úměrného otáčkám. Pravda, nebylo to nic miniaturního, co by se dalo schovat do rukojeti vrtačky. Zkus pohledat, na podrobnosti si bohužel nevzpomenu (číslo, ročník) - ale bylo to tuším v 80.letech. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 10 2012, 10:01 Předmět:
To první zapojení z odkazu je identický s tím, co poslal Břeťa - to druhý vyžaduje zásah do vrtačky (namontování zpětnovazebního snímače), takže se nedá použít na nějakou "stavební" vrtačku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 10 2012, 10:22 Předmět:
Také jsem hledal to podobné Břéťovu , ale to "pokročilejší" ještě s trandem v buzení . Dodám zítra . Mnohaletá zkušenost . Ty KTčka jdou jen ta s náhodně vyšší citlivostí , raději koupit přímo takový typ . Potom je dobře do regulátoru vestavět tlumivku , osvědčila se mi "bednová" vzduchová pro výškáč . Kdo nevestavěl , neuvěří . A ta tavná pojistka je také dobrá . No , ale našel jsem , co kdosi hledal , reg pro šicí stroj .
Zkoušel jsem několik zapojení s tyristorem nebo triakem, ale u žádného se mi nepodařilo odstranit pocukávání při malých otáčkách, což u míchadla nemusí vadit. Potřeboval jsem regulaci od nulových otáček a teprve zapojení s U2008 fugovalo úplně luxusně podle mých představ. žoužel
Zaslal: út září 11 2012, 7:01 Předmět:
Dekuji vsem za napady. Zkusim udelat neco podle AR 10/2003. Jestli to dobre chapu tak R1 je bocnik tvoreno manganinovym dratem. U slona jsem ho nenasel a GES ma odstavku webu. Ze by konecne zmena jejich stranek? No konecne, to to trvalo. Takze nemam z ceho bocnik udelat. Je nejake jine reserni, nez zmena schematu?
PS: Musel jsem zmenit stanoviste a tim se pro me zmenily-zhorsily podminky pro vlastni tvorbu. Proto uprednostnuji schema i s tistakem (necham si ho udelat u Bucka)
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út září 11 2012, 7:54 Předmět:
Na tohle schéma jsem narazil jinde a je tam k tomu zajímavá diskuze. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 11 2012, 11:04 Předmět:
Pro regulaci vrtačky s proměnným zatížením je regulace se zpětnou vazbou z proudu mírně řečeno na Jediné spolehlivé zapojení pro malé otáčky je půlvlnné s tyristorem viz BOBOBO, zpětná vazba je z napětí, které se indukuje v kotvě a je přímo úměrné otáčkám. Ty první, co jsem podle tehdejšího návodu v AR postavil, fungují už třicet let (teď jsem fyzicky ověřil na staré Narexce, koukám, že i ellyty vydržely, točí a točí a rukou nezastavíš). Takže bych neváhal...
