LCD monitor ViewSonic VG712s, nejde podsvícení
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 7:55    Předmět: LCD monitor ViewSonic VG712s, nejde podsvícení Citovat
Dobrý den,
poraďte prosím, na co se zaměřit u tohoto monitoru v invertoru. Elyty vyměněny, stále nic. Rezonanční kondy v pořádku, trafa vypadají také OK.
Při nasvícení obrazovky je vidět, že funguje. Polovodiče se zdají diodovým měřením v pořádku. Moc jsem toho o tomto typu zde, ani jinde nenašel.
Děkuji za pomoc.
 Soubor:  DSC08717.JPG
 Velikost:  291.91 kB
 Staženo:  148 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 8:31    Předmět: Citovat
Měřil jsi výstup? A jsou funkční zářivky?
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Změř tranzistory budící tráfka, jestli nejsou proražené, podle tohoto: http://www.unisonic.com.tw/datasheet/BA9741.pdf zkontroluj, jestli řídící IO má napájení a běží mu rc oscilátor a jestli se snaží budit ty konce. U konektoru je dost možná SMD pojistka, jestli jsou švihlé tranzistory, bude vadná, jestli je to polyswitch, může být vadná bez další příčiny, jsou to kurvítka. Schema neřeš, není to složité, datasheet musí stačit.
Michal
sanoch
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 9:01    Předmět: Citovat
Polyswitch OK, trubice nevím, zdali jsou v pořádku, ovšem po připojení bezvadných, beze změny. Čím nejlépe změřit výstup? Digitálem asi naměřím nesmysly, mám ručkáč s rozsahem 1000V, ovšem nevím, jestli ten zdroj nepřetížím. Snad ne, 1mA by měl dát. Pak už jen milivoltmetr 1MHz /300V, ale to bude asi málo. Tranzistory se tváří normálně. Zkusím se zaměřit na ten IC.
Dík.
