VEF 206
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 18:22    Předmět: Citovat
wendik napsal(a):
ahoj kamo jestli tam mas tak 2 no možno i 3 koupil bych
Tak teď nwm koho takto oslovuješ a jestli sháníš "tlač. soupravy" do SELENY, či potenciometry s vyp. do VEF-ky ... Surprised
A "vypatlancům" (tvého typu), kteří píší jen sms-vypatlanštinou, bych neposlal ani "suché z nosu" - přestože mám těch potenciometrů dost a i 2ks tlač. souprav (do SELENY) Shocked Cry
wendik napsal(a):
ps mam tyto radia 3 do sady a shanim prepinace hlavne ten červený sitovíí
sheffe sekl jsem se mam toho vice vef ma tež to okl ale vzadu jsou seleny a ty maji i perovoz na sit a ty vypinače viz moje foto
mrknu a upravim doufam že sženuu
No a tím posledním příspěvkem (vč. toho obrázku) "jsi tomu dal korunu" Cry
Honza - kokúň
__________________________
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Skúsim sa aj ja opýtať: nemá niekto VEF-206 v zachovalejšom a hrajúcom stave a bol by mi ho ochotný za rozumnú cenu predať? Ten môj mal zrejme drsnú minulosť, síce hrá, ale má pokrútené plasty zrejme od vysokej teploty...
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 7:33    Předmět: Citovat
Ja tu mam 3 kúsky,no musel by ste si pre ne prist,,
helios
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Ak sa tu neobjaví niekto bližšie, asi si spravím celodenný výlet na sever. Smile
jano2
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 11:40    Předmět: Citovat
Prídi a zober si aj vlečku,naložím ťa,,,
helios
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Verím ti, tiež som býval zberateľ. Smile
jirik
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 13:16    Předmět: Citovat
U radiopřijmače VEF 206 potřebuji znovu navinout cívky na feritu. Může mně prosím někdo sdělit počet závitů jednotlivých cívek na feritu?
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 20:43    Předmět: Citovat
To nemáš důležitější práci než vinout cívky? Radiopřijímačů VEF 204, 206 jsou kvanta jak v inzreci, tak v bazarech za zcela směšně malé peníze. Čili shánět data o vinutí je zbytečné a kdo by ty závity asi tak počítal? Možná ještě by se dala odpočítat SV cívka, ale dlouhovlná asi těžko.
Jinak kdyby jsi mermomocí chtěl skutečně vinout, tak k přijímačům ze SSSR se dá najít na ruských stránkách kompletní a zcela perfektní dokumentace s údaji o všech cívkách v přijímači - stačí jen hledat.
Dále: VEF 206 se zde vyskytoval se dvěma různými ladícími kondenzátory (poslední serie měly nějaký jiný - asi polský) s odlišnými kapacitami i průběhem, takže i stupnice obou provedení jsou odlišné. Od toho se samozřejmě odvíjí i počty závitů vstupních a oscilátorových cívek, takže bys měl vědět, kterou verzi máš.
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 16:47    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
...Pokud nějakej <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> nezapojil napáječ místo baterií...
Viete mi vysvetliť túto vetu? Však rádio má vstup priamo určený na externé napájanie.
Hifista
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 17:11    Předmět: Citovat
Co tím poničením vzniknuvším připojením zdroje "mi-ro" myslel je těžko odhadovat, ale mimo konektoru pro připojení externího zdroje se používal i napáječ, který se vkládal do bateriového prostoru. U nás se ale vyskytuje jen sporadicky, protože v naší prodejní síti se neprodával.
 Velikost:  44.16 kB
 Zobrazeno:  96 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 17:52    Předmět: Citovat
Aha, takže výřez v hraně bateriového prostoru je průchodem pro síťový přívod...
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 18:11    Předmět: Citovat
VEF 206 byl min. ve dvojím provedení - "starší a novější".
Lišily se mj. i konektorem pro ext. napaječ.
Starší provedení mělo 2 "dutinky" pro konektor "nožového typu" (viz obr. vef9.jpg), do kterého se zasunula příslušná vidlice (byla v příslušenství nového radia) namontovaná k patřičnému adaptéru (který už v příslušenství nebyl).
Nemožnost přepólování byla zajištěna rozdílnou šíří obou "nožů", takže vidlice šla zasunout pouze "v jedné poloze" (v opačné nešla).
Málokterý majitel radia tuto vidlici po letech doma našel a když po mně chtěl, abych mu "vyrobil" síť. napájení, tak jsem musel improvizovat. Na jednotlivé konce dvojlinky vycházející z adaptéru jsem letoval 2 fastony (provedení: plochý nůž na kabel) s různou šířkou:
horní (užší) coby + pól o šířce 4,8mm a
spodní (širší) coby - pól o šířce 6,3mm,
takže nemožnost přepólování byla rovněž zaručena.
Nebylo to ovšem úplně blbuvzdorné (co se možnosti zkratování týká) - při vytažení se mohly oba konce dostat k sobě, ale pokud to adapteru "nevadilo" (proud. omezení), tak to přežil (stejně to nikdo neodpojoval, zvlášť pod napětím).
Novější provedení už bylo na klasický souosý napájecí konektor (viz obr. vef10.jpg), takže tady už bylo připojení adaptéru bezproblémové Wink
S tou "napájecí kostkou (vkládanou do bat. prostoru) jsem se osobně u VEF 206 nesetkal.
Obrázky použity odsud.
Starší provedení VEF 206
 Velikost:  41.23 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Novější provedení VEF 206
 Velikost:  42.62 kB
 Zobrazeno:  104 krát
Honza - kokúň
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 18:20    Předmět: Citovat
V novějších kusech byl mimo jiné osazován polský (?) ladicí kondenzátor místo původního sovětského (aspoň v mém kusu se souosým napájecím konektorem).
martin-f
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 19:03    Předmět: Citovat
Tak som sa dnes stal novým majiteľom rádia VEF 206. Jedná sa o novšiu verziu s menším ladiacim kondenzátorom a súosým konektorom na napájanie. Priestor na baterky je relatívne ok. Iba dva póly sú malinko chytené hrdzou, no žiadna veľká hniloba. Plošného spoja sa to ani nechytilo. Rádio plánujem očistiť (proste "storočná" špina), snáď nejako preleštiť plast so stupnicou. Sú tam drobné ryhy. A určite ma čaká očistenie bubna na volenie rozsahov. Videl som fotky kde sú kontakty krásne strieborné a ja ich mám komplet čierne. Následkom toho na stredných vlnách síce chytám hafo staníc, no dlhé vlny mám hluché. Nechytám ani Topolnú 270 kHz (ČRo1). Čo v našich končinách (Liptovský Mikuláš) nie je problém chytiť. A samozrejme si k tomu vyrobím nejaký zdroj.
Mimochodom nemáte nejaké VEF na šrot? Chcel by som vymeniť hmatníky. Ten na ladenie staníc je olezený až na meď.
Tie kábliky v baterkovom priestore sú dočasné riešenie. Proste som vyhrabal prvý zdroj s 9V ktorý som našiel a prvé káble ktoré mi prišli pod ruku. Chcel som rádio len odskúšať, či má význam sa do nejakej revitalizácie púšťať.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Můj vypadá stejně. Nefunkčnost DV může způsobovat kromě zčernalých kontaktů také upadlý vývod nebo vada některé součástky. U mého kusu se špatné kontakty projevovaly chrastěním a nahodilým vypadáváním všech rozsahů (ne že by nešel jeden a druhý ano). Po vyčištění kontaktů uvidíš...
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
