Výstřel snad můžete detekovat třeba piezočidlem rozbití skla, ne? Když je "venku" rána, je venku i projektil.
Ne nemůžeme. Např. kvalitní pcp vzduchovky mají rozptyl +-2m/s a ty nejlepší i míň. Jak to chceš měřit takhle přesně kontaktně? A hlavně když přebíjíš nebo ladíš pcp, tak měříš velký počet střel. Už to přepočítávání z čítače je dost nepohodlné natož ještě před každým výstřelem připravovat měřák... Takže všem jednou provždy: měřit se !!!MUSÍ!!! bezkontaktně, před hlavní a v drtivé většině případů na optickém principu. Výjimkou jsou kuše, luky, praky a nevím co ještě. Tam je možné použít cívky, ale o přesnosti docela pochybuji.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6104 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá srpen 10 2012, 8:11 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Nemůžeme. Děj od cvaknutí kohoutku, přes zapálení zápalné slože, zapálení výmetné slože, hukot plynů unikajících z hlavně před kulkou nebo kolem bubínku revolveru atd. až po vylétnutí kulky z hlavně trvá několik ms, a jak chceš v tom kontinuálním randálu (výstřel od výstřelu a zbraň od zbraně různě hlasitém a s jiným charakterem) identifikovat okamžik, kdy kulka svým koncem právě opouští hlaveň? (o vzduchovce nemluvě).
Při rozestupu těch dvou hradel cca 200 mm a době průletu cca 0,1-1 ms potřebujeme automatizovaně identifikovat polohu kulky s přesností na milimetry a čas měřit v nejhorším na mikrosekundy, a to prostě jinak než optickou závorou nejde.
Já jdu zatím do čárového laseru + 2x 100mm dvojvypuklá čočka viz obrázek. Ještě jsem zkoušel 130mm ploskovypuklé ze zvětšováku a nešlo to do bodu. Už mám všechno nakoupené, tak snad budu mít o víkendu trochu času a konečně to poskládám.
Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: pá září 07 2012, 10:27 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
psychosalam napsal(a):
Nějaké dotazy?
Napriklad jak pri tom mereni z kontaktu na spousti zohlednis dobu chodu spouste a dobu zapalu naboje, horeni prachu... Kdyz chces merit na mikrosekundy, tak musis zohlednit vse. Nebo druha moznost, nejaka opticka sonda pripevnena na konci hlavne a snimajici okamih, kdy strela hlaven opousti...
Měříš dobu, kterou proletí střela od opuštění hlavně, tedy od ústí hlavně do terče. Tj, nestaráš se o spoušť, zapálení prachu ... Pokud vím, chtěl jsi měřit rychlost letícího náboje.
To co jsem ti popsal, je standardní způsob, který používají výrobci zbraní.
Snímání u hlavně dělají opticky a snímání na terči nárazovým čidlem.
Zaslal: pá září 07 2012, 10:37 Předmět:
Takže jsme zase u toho, že je potřeba optická závora, že?
Možná, že někteří výrobci některých zbraní používají nárazové čidlo v terči.
Výrobci střeliva do ručních palných zbraní udávají rychlost střely u hlavně a pak v několika vzdálenostech od hlavně. A proto to měří opticky, což je jednoduchá, rychlá a osvědčená metoda.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červenec 18 2013, 20:04 Předmět:
Uteklo hodně času, je nějaký pokrok v konstrukci nebo to usnulo? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červenec 18 2013, 20:23 Předmět:
Všechny klíčové komponenty (čočky, lasery, snímací diody, čítač) mám, ale nějak klesla priorita projektu Vytěsnil ho projekt synchronizace kyvadlových hodin a k oživení zatím nedošlo.
Sestavil jsem tu základní trubku s dvojicí fototranzistorů a IR LED a zaznamenával přes jack pro mikrofon v notebooku do programu Audacity. Mám úzkou trubku, která dokonale sedí na hlavni a tak je každý výstřel na 100% skrz obě optické závory. Funguje to dokonale, bohužel je nepohodlné když to není plně automatizované.
Takže mě napadlo použít Arduino, stojí pár korun, práce s ním je snadná i pro začátečníky a hlavně, má analogový vstup. Na něj bych připojil větev s fototranzistory. V programu napsat podmínky a změnou napětí řídit stopky. Pak vypočítat rychlost a zobrazit na LCD. Problém mám jen s tím, že vím základní myšlenku, ale neumím to dotáhnout do konce.
Toto schema je umístěno na gunshopu, jen nevím, jestli to někomu pomůže. Taky nevím, jestli je to komplet. Docela by se mi nějaký měřič hodil, střílím z předovek a tam každé nabití musí být stejné, jinak je to poznat v cíli. A takový měřič by usnadnil posuzování chybovosti.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
