Založen: Dec 31, 2008 Příspěvky: 9 Bydliště: kousek od OV
Zaslal: so září 01 2012, 12:09 Předmět: Topfield SBI 2050 a TV Fanda
Zdravím a prosím o radu: při naladění programu Fanda, se mi střídá hláška -nou access-s obrazem asi po 15 vteřinách.V květnu mi měnili uni čtečku a přehráli nový firmvér.Je to s licencovaným přijimačem a kartou IRDETO ve čtečce.Používám i modul CONAX s Polskou kartou TNK ve slotu.Když tento modul vyndám , tak je obraz normální.Pokud do druhého osazení dám Českou kartu (v modulu)a oba jsou zasunuty, tak se hláška neobjevuje a obraz jede normálně.Na přístroji mi končí záruka.Dal jsem toto na reklamaci a bylo mi sděleno,že se mám obrátit na poskytovatele,čili na SKYLINk,a záruku zamítli.Ti mi odpověděli,že to u nich není, a tak si mě přehazují jak horký brambor.Poradí někdo co s tím.Díky za info
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1886 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so září 01 2012, 13:01 Předmět:
No nevím jestli to vyřešíš,bude to asi SW záležitost.Hádá se ti to s tím modulem COAX ,protože FANDA je pro kabelovky kodován právě v CONAXu a tak ten sat testuje tu tvoji druhou kartu.Možná v menu toho modulu půjde ta hláška vypnout.Některé moduly to umožňovaly.
Zaslal: ne září 02 2012, 17:43 Předmět:
zdravím,je to modul Conax TechniCrypt"CX"originál TechniSat.Nejsem v tom tak zběhlý,jsem jen uživatel tak jako většina.Jestliže se v tom něco vypne nebo přepíše ,pojedou mi pak Poláci?Odkud jsi?Jinak dík za info a hezký den Lipan
Zaslal: po září 03 2012, 10:55 Předmět:
Ten modul teď nemám tak to nemůžu vyzkoušet. Pokud budeš něco v modulu přepisovat tak si hlavně zapamatuj co jsi změnil a jaké bylo původní nastavení.
Joo a když ti to vyhodí tu hlášku tak program jde nebo v té chvíli je bez obrazu?
Zaslal: po září 03 2012, 18:00 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Ten modul teď nemám tak to nemůžu vyzkoušet. Pokud budeš něco v modulu přepisovat tak si hlavně zapamatuj co jsi změnil a jaké bylo původní nastavení. Joo a když ti to vyhodí tu hlášku tak program jde nebo v té chvíli je bez obrazu?
vyhodí to hlášku na 1řádku. tabulka je asi o3cm menší a obraz je vidět jen po bocích .Zjistil jsem,že když se mi podaří chytit teletext(špatně naskakuje) a šipkou jej posunu,teletext zmizí a obraz jde normálně,ale nefungují jiná tlačítka jak při teletextu(nejde hlasitost atd).
skus mi napsat prosím na SZ odkud jsi.Dík
Naposledy upravil lipan-pan dne po září 03 2012, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 04 2012, 18:15 Předmět:
Opět zdravím,dnes jsem to nechal vyskoušet u souseda na Technistaru a vše šlape tak jak má. Takže,je to přístrojem.Zítra s tím opět na reklamaci,tak jsem zvědav co řeknou.
Zbytečná citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: út září 04 2012, 19:26 Předmět:
lipan-pan napsal(a):
A že sis taky nekoupil satelit, ale "šmejd"? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st září 05 2012, 7:35 Předmět:
Pravděpodobně ti řeknou ,že tvůj TF není kompaktabilní s tím tvým modulem. To je poslední dobou docela časté. Např. u TV se satelitním tunerem jsem u jednoho zákazníka zkoušel 3 moduly IR než jsme našli ten ve kterém mu jeho karta korektně chodila.
