panel
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 11:20    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
S tím nahříváním to funguje. Smyčka se musí zmáčknout aby se vešla do otvoru a optimální je na hlavu nýtu hodit kuličku cínu, aby se teplo lépe přenášelo.
taky jsem tuto více-zásuvku už opravoval, ale jinak . . .
nářadí: tvrdý ocelový drát(se zapilovanými konci na tupo) cca 5cm délka, průměr 2 mm
a kladívko . . . .
poznačit si fixem z druhé strany, kde jsou ty nýtky a tím drátem je vytlouct ven . . . (správně odměřit polohu ! a správně označit !)
Ze strany zásuvek sice zůstanou otvory 2mm, ale jsou malinké(trochu se to zatáhne zpátky)
Potom po opravě použít normální samořezy . . .
