Panel zažil uder blesku ,přestal vypínat vypinač zásuvky fungují všechny,ale rád bych zkontroloval vnitřek.
Kdysi jsem u podobného odvrtával tak zvané nýtky(panel byl menší a nýtky jenom čtyři).Potom jsem dal samořezky.
Neví někdo nějaký fígl jak rozebrat bez odvrtávání.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st srpen 29 2012, 20:01 Předmět:
S tím nahříváním to funguje. Smyčka se musí zmáčknout aby se vešla do otvoru a optimální je na hlavu nýtu hodit kuličku cínu, aby se teplo lépe přenášelo. Postupně ohřívat nýty a páčit. Bohužel se někdy stane, že se nevytahne nýt, ale jeho hlava se protaví přes kryt. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jedná se o tento panel .S tím nahříváním si to nedovedu dost dobře představit jak bych nýtky vypáčil.Jsou asi 0,5cm v otvoru a mají pulkulatou hlavu.
Vypínač se dá bez poškození vytáhnout a vyměnit za stejný, dráty nejsou přiletované. Nedávno jsem to někomu opravil za pár minut. Měl také snýtovaný model.
Zaslal: čt srpen 30 2012, 10:18 Předmět:
souba napsal(a):
...S tím nahříváním si to nedovedu dost dobře představit jak bych nýtky vypáčil.Jsou asi 0,5cm v otvoru a mají pulkulatou hlavu.
Nahřát nýty a páčit (roztahovat) plasty od sebe. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne čt srpen 30 2012, 10:21, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 30 2012, 10:39 Předmět:
To mi připomíná, že kupříkladu EMOS dováží prodlužky, o kterých si slabší jedinci myslí, že jsou snýtované, a přitom jsou v nich vruty s bezdrážkovou hlavou.
Stačilo by drážku vyfrézovat, nebo vyvrtat do hlavy vrutu alespoň dvě dírky a použít (vyrobit si) šroubovák, který by do nich pasoval. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 30 2012, 10:53 Předmět:
Měl jsem několik těchhle "psů" s vypínačem i bez něj "na pitevním stole" - nikdy nebyly zavřené vruty, ani s bezdrážkovou hlavou, ale něčím, co připomíná příčně ozubené hřebíky. Výrobce těchto šmejdů je jednoduše zalisuje do patřičných děr a basta. S nějakým rozebíráním, neřkuli opravou se nepočítá. S ohledem na průřez vnitřních propojovacích vodičů k vypínači nikomu DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJU odebírat z takových multizásuvek proudy převyšující hodnotu cca 2-2,5A - telefonní "ranžír" má silnější žíly, než tenhle čínskej zmetek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 30 2012, 11:04 Předmět:
Netvrdím, že jiní dovozci /jiné výrobní série/ nepoužívají nýty nebo hřebíky...
Právě teď mám před sebou tři tyhle vruty, když do drážky položím nehet a rotuju s tím, nakonec dojdu na opačný konec = šroubovice.
S opravou se nepočítá, čehož jsem si vědom. Obvykle by to znamenalo stát se "výrobcem" elektrického zařízení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
