Chtel bych se zeptat na pricinu zuzeni obrazu ve vertikalu,
obrazovka zacala sednout a obraz se vytratil, po odstraneni studenaku
a elytu ve VN, tvka nabehla.
Tvka ma firmware v 24C04, ktera byla tez v poruse, zkusil jsem
nahrat firmware pro TX91 do nove SPROM...
Myslite ze velikost obrazu muze mit spojitost s firmware? Nebo kde
spravny obsah eeprom pro tento model hledat?
Diky Dave
Zaslal: ne srpen 26 2012, 18:32 Předmět:
david69 napsal(a):
Diky Dave
Zkusil bych třeba tady - jen nechápu, proč vy mladí chcete vždy (a za každou cenu) odstraňovat závady sw-rově, když tam bude na 99% hw závada (třeba jen vyschlý ellyt)
Telka není počítač (alespoň ta CRT!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Diky za ty firmware, pomohlo to...super Rozmery obrazu jsou dany
firmware, to jsem nevedel a bylo me to divny! ze se meni pomer stran,
tedy to zuzeni ve vertikalu, byl to ten novy prasteny podlouhly format...
a to me zmatlo. Moc Vam dekuju za vsechny informace a preju Vam hezky
den,,, david
Nějak tomu nerozumím, tak opravoval si TV, která najednou změnila parametry obrazu? Ano má servisní menu, kde jde nastavit kde co. Dá se flashnout EPROMka. Ale v normálním případě, kdy se zůží obraz, tak je to HW zálažitost, že něco odchází...by se mi zdálo. No nic, když sis poradil....
Zaslal: po srpen 27 2012, 12:48 Předmět:
david69 napsal(a):
... to jsem nevedel a bylo me to divny! ze se meni pomer stran,
tedy to zuzeni ve vertikalu, byl to ten novy prasteny podlouhly format... a to me zmatlo. ...
Tak přece přepínání formátů obrazu (klasický 4:3, anebo širokoúhlý 16:9) je od určité doby u tvp samozřejmost a přepíná se v zákaznickém MENU, či tl. na DO. Jen si nejsem jistý, zda tohleto šasi už toto umí (ale zřejmě ano - když píšeš, že jo)
A v dnešních telkách je těch formátů ještě daleko více: 14:9, se ZOOMem, s SHIFTem, ... a někdy se přepíná automaticky (změnou napětí na pinu 8 SCARTu (z připojeného zařízení)
A pokud se jedná pouze o nějaké menší korekce v geometrii obrazu (v tomto případě vert. rozměr), tak tohleto se "dorovnává" nepatrnými změnami v ServisMenu a ne, že hned natahuju nový DUMP
A "rozhašení" EEPROM-ky je většinou důsledek nějakého stat. výboje (bouřka, příp. přeskok VN v tvp, apod.) - sama se jen tak, z ničeho nic, neroz*drbe _________________ Honza - kokúň
EEPROM byla opravdu vadna, TVKA byla pripojena nejakou dobu na
naprosto nevhodne sitove napeti z rozbiteho sitoveho regulatoru ARN35
Ten firmware z ruske stranky zuzil obraz natolik, ze nahore byl asi
4cm cerny pruh a dole asi 1cm cerny pruh ??? cca??? a celkovy snimek
byl rozmerove jako na tech modernich LCD a podobne, a to me zmatlo...
S tim firmware z Vaseho odkazu je cela plocha obrazovky, a samozrejme
prepinani 16:9 a 4:3 tam funguje. Neni co opravovat, TVka bezi.
Moc dekuju za poskytnute informace a preji hezke odpoledne
david
Jo takhle....podělala se paměť, ty si do ní flashnul nový firmware, kterej stál za prd a až firmware od Kokuna ti pomohl. Dobrý, hlavně že vše jede jak má...
Zaslal: út srpen 28 2012, 19:50 Předmět:
david69 napsal(a):
To ostatní bych bral, ale tohleto tak nějak neberu.
Pokud bys tam pustil nějaké přepětí, či co, tak by to měl v prvé řadě odes*rat zdroj, dále asi ŘKS, vertikál, atd., ale EEPROM? No
Stabilizátor 5V tam zřejmě víc nepustil - no ale budiž (třeba tam něco "vlítlo" po sběrnici) ... _________________ Honza - kokúň
vadna eeprom je uplne bezna vec, v prumyslovejch zarizenich se s tim bezne setkavam, tady ta vyndana 24c04 neni dobre citelna a ani do ni nelze psat. ten sitovy regulator byl v podstate regulator ruseni, opravil jsem mu napajeni a funguje me opet dobre, TVku jedu ze modifikovanyho menice ze solaru pres baterku uz 9 let, a TVka porad drzi, akorat filtr na primaru mel horsi kondik,jinak jsou kondiky po 22 letech provozu uplne ready, velmi vydareny kousek...kazdy den bezi, obraz jako vino.
hlavni zavada byla v patici elektronky, a i tak obrazovka prezila, i kdyz nejaka jeji elektroda visela ve vzduchoprazdnu...
Uz jsem se naucil menit parametry obrazu, pri zapnuti TVky se pres DO
spustit servisni mod, ktery umoznuje celkem podrobne nastavovat parametry
takze zmenu lze provest na kteremkoliv firmware
Nikdy jsem nevedel ze toto moderni TV umoznuje, tak jsem se zase trochu neco malo naucil....
Zaslal: so září 15 2012, 16:40 Předmět:
Chassis TX91 bylo moderní tak před cca 15-ti lety (na učení ale dobré)
V ServisMenu se toho dá nastavovat (změnit) daleko více, než jen geometrie obrazu (to už jsi koneckonců zjistil sám)
A i když do té telky "natlačíš" orig. DUMP, tak většinou je ještě třeba nějaká menší korekce některých parametrů.
Je to dáno rozptylem hodnot a stárnutím součástek, především obrazovky ... _________________ Honza - kokúň
