Zaslal: ne srpen 26 2012, 20:31 Předmět: Lednička Gorenje RK61391W
Tato lednice kombinovaná s mrazákem se zničehonic vypne,zhasne i zelená kontrolka, která by měla svítit trvale po zapojení do sítě. Poté musím lednici vypojit ze sítě a znovu zapojit , aby se rozjela. Někdy svítí kontrolka alarmu. Dost často se vytvoří v lednici dosti silná námraza, kompresor jede skoro v kuse,musím stahovat regulaci skoro na minimum(vypnutí lednice při otočení potenciometru na minimum funguje). Nemá někdo zkušenost? Díky za názory
Mozes mat poskodenu elektroniku, ale rovnako moze byt aj malo chladiva (namraza a furt beziaci kompresor). Asi by to chcelo odmerat skutocnu teplotu v chladnicke pri silnej namraze (ci skutocne aj tak nizko ide teplota).
Tak treba elektroniku rozkuchat a pozriet co tam je a skusit zistit zavadu. Nahradne diely na to asi moc nebudu, resp. nova chladnicka bude efektivnejsie riesenie.
