vycistenie pc od prachu
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 0:39    Předmět: vycistenie pc od prachu Citovat
poradte ako najlepsie a bezpecne vycistit pc od prachu tak aby sa neposkodili komponenty.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 1:40    Předmět: Citovat
asi uz 4 roky pouzivam bezny maliarsky stetec. Samozrejme nikdy nenamoceny do farby Smile Nim poutieram prach pripadne vyfukam prudom vzduchu z úst.
So statikov som nemal vzivote problemy este som nic takto neodpalil a uz som robil kadeco....
V normalnom servise na to maju bombu napustenu stlacenym vzduchom a tym to pekne vyfukaju.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 2:43    Předmět: Citovat
Jak píše pole, nejlepší je vyfoukat to stlačeným vzduchem. Prodává se i vzduch (freon) ve spreji. Nejlepší zkušenosti mám se sprejem od Novata(až na tu cenu) http://www.novato.cz/Produkt.asp?Pro=37&Ctg=200000003&Lng=Cz
a potom s kompresorem Laughing
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 7:02    Předmět: Citovat
vysavač a štětec stačí , vyfukovat prach v bytě mám zakázáno Very Happy
Puma17
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 8:43    Předmět: Citovat
mne sa zda ze stetiny bezneho stetca su z takeho materialu co vytvara staticku elektrinu.
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 9:13    Předmět: Citovat
vyfoukat kompresorem
zbek
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 10:21    Předmět: Citovat
Já jej vezmu před barák a vyfoukám kompresorem. Trošku z dálky aby se něco neutrhlo.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 10:28    Předmět: Citovat
Jak píše Jopein,opatrně jemnějším štětcem a vysavačem.Dělám to léta ve všech přístrojích. Vháněním vzduchem se nečistota zanese do nepřístupných částí.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 11:07    Předmět: Citovat
Ja zoberiem PC a natlacim nadrz na kompresore v garazi tak na 6-8 atmosfer a potom otvorim ventil... To vycisti nielen PC ale aj vnutro zdroja akoby bol novy. Neodola ani prach v telkaci, ktory je roky v spalni. Laughing
Puma17
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 11:37    Předmět: Citovat
moze to byt hociaky stetec ? ja sa len toho bojim ze daco odpalim statickou elektrinov
rezis
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 15:16    Předmět: Citovat
Nejlepsi by byl se znakem ESD ale myslim ze ho nesezenes. ven normalni stetec a vysavac a neboj se toho. Kdyz je to vse pripojeno tak mas mlou sanci neco zrusit. (odpory o zem , kondy atd ten maly naboj co vznika trenim svedou)
Internet - metla lidstva
Puma17
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 16:05    Předmět: Citovat
kamarat hovoril ze to nema byt silonovy stetec.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 22:08    Předmět: Citovat
kompresor na pneumatiky je nejlepší profoukám všechny větráky. zdroj, popř i CD a disketovník.
