Napájecí konektor Didaktik Gama
mozol
Založen: Mar 04, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 22:23    Předmět: Napájecí konektor Didaktik Gama Citovat
Zdravím ,
hledám zapojení konektoru k Didaktiku Gama , chtěl bych ho oživit a vyhnat pavuky a zjistil že mám kabely bez konektorů . Jestli někdo má mořnost mi toto zapojení zkopírovat nebo načrtnout budu rád . Tady sem taky hledal a nenašel . Na netu taky nic není .
Předem dík .
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 22:31    Předmět: Citovat
http://cygnus.speccy.cz/popis_konektory.php
Zhruba uprostřed je napájecí konektor.
3 vteřiny v googlu Smile
Ještě i s obrázkem: http://www.pablox.net/clanky/rozne/didaktik/hry/konektor.jpg
Líp už bylo.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 0:58    Předmět: Citovat
Na obou obrazcich je stejna chyba!
Na vstup oznaceny jako +12V je potreba privest napeti vyssi, cca v rozsahu 15-20V DC, originalni zdroj dava asi 19-20V. V pocitaci se z nej vyrabi napajeni pro PAL koder o velikosti 12,3V jednoduchym stabilizatorem NPN tranzistor se Zenerkou 13V na bazi, takze 12V na vstupu je malo.
