Usměrňovač MU1-1M 450/12 ČKD, parametry
mifr53
Založen: Jul 08, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 14:44    Předmět: Usměrňovač MU1-1M 450/12 ČKD, parametry Citovat
Dobrý den,nevíte prosím někdo parametry usměrňovače MU1-1M 450/12 ČKD 72 toto je vyraženo zespodu.Ta 72 je podle mě rok výroby.Změřený odpor mezi sousedními vývody je cca 380ohmů,že by v tom můstku už byly rychlé diody? Díky
 Soubor:  IMGP2724.JPG
 Velikost:  129.87 kB
 Staženo:  317 krát
Naposledy upravil mifr53 dne st srpen 22 2012, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 14:56    Předmět: Citovat
Cca 10A. Za 600 to rozhodně nestojí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Taky jsem jich pár ve výprodeji koupil (cena tuším 30kč) ale mám pocit,že je na poměrně malé napětí.
Vypadá to,že "450/12" znamená 450V 12A. Já měl pravděpodobně variantu 090/12 a ta byla na podstatně nižší napětí.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 20:50    Předmět: Citovat
V době používání nebyl ke koupi žádný usměrňovací monoblok-můstek .
Byly osazeny i ve stavech Acutis na usměrnění 24Vst . Označení si již nepamatuji . Víc jak dvacku bych za to nedal .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Obsahuje 4ks klasických kremíkových usmern. dosiek s priemerom cca 14mm, je to 450V/12A.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Roman-W
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Taky ho mám doma máte někdo přímo datasheet ?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Neměl jsi k obědu vtipnou kaši? Laughing Laughing
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 2:30    Předmět: Citovat
Ja som presne takéto bloky videl kedysi pri výpredajoch nemenovanej Tesly, tam boli označené ako Usmerňovací selénový blok. Ten odpor medzi vývodami by tomu aj zodpovedal. Wink
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Mám jeden,ale 128/12.Na jednom boku jsou 2 červy M3,jinak vypadá stejně jako MU1-1M 450/12 z fotky.Je použitej,byl nalezen v práci v lorně s elektroodpadem a zatím jsem ho neměřil.Velký naděje si nedělám,bezdůvodně se tam asi neválel.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Klasický selen by se pro takový proud do toho pouzdra nevešel a neuchladil by se v něm. I pokud je to křemík, tak to při tom proudu bude asi docela topit.
