TV LG32LB76ZD, zdroj
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 9:26    Předmět: TV LG32LB76ZD, zdroj Citovat
Zdravím všechny.Dostala se mi na stůl tato TV úplně mrtvá. Ve zdroji byl špatný odpor R 508 2,2ohm, T502 A1275 a IO ICE3B1565. Po výměně těchto součástek telka při zapnutí 7x blikne zelená led jednou problikne červená a tím to skončí. dál nesvítí ani červená. Pokud mne můžete někdo postrčit na co bych se měl zaměřit dáll budu vděčnej.
Díky Tomáš.
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 10:44    Předmět: Citovat
Kontrola sekundární části zdroje na zkrat jednotlivých napájecích větví. Dále odstranit zkrat-přetížení a jeho příčinu.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Nemáte někdo schéma zdroje k této TV,SM co jsem našel byl bez zdroje.
Díky Tomáš
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 14:18    Předmět: Citovat
Má ten zdroj nejaké označenie?
Pozdravuje Vás Martin
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 14:31    Předmět: Citovat
je to deska zdroje s invertorem LGLP32SLPV2 P/NO: EAY38639701
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 7:09    Předmět: Citovat
Zkusím se zeptat ještě jednou ,nenašel by se někdo kdo by měl schéma k tomuto zdroji? Potřebuji identifikovat některé SMD tranzistory na kterých není žádné označení. Pokud by někdo měl nebo věděl kde ho stáhnout tak předem děkuji.
