Gogen, chassis 11AK53-3, naskočí a vypne
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 10:01    Předmět: Gogen, chassis 11AK53-3, naskočí a vypne Citovat
Byl jsem ukecán,jestli bych se nepodíval na tuto televizi. Po zapnutí na cca 2-3 sec naskočí obraz, pak se vypne. Rozdělal jsem jej, šasi je 11AK53-3. Podle odkazů zde na fóru jsem se zaměřil na TDA8177 a VN. Napětí pro vertikál jsem naměřil +16,5V a -17,5V, což je víc než by mělo být(+12a-12), na diodě D110 mám 52V, na D125 je 128V ( mělo by být 100V), na D107 212V. Na přívodu do trafa mám +138V. Žádné kondenzátory nejsou viditelně nafouklé, na ESR jsem je zatím neměřil. Trafo je tam BSC48N 30048652.
Jak bych měl postupovat k odhalení závady?
Díky za Vaši ochotu pomoci.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Začni opravou zdroja-spätná väzba
Pozdravujem Vás, Miro.
niko231
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 13:30    Předmět: Citovat
Máte na mysli možnou závadu v této části zdroje? Zkusím proměřit napětí.
Zatím díky za nasměrování.
ak.pdf
 Soubor:  ak.pdf
 Velikost:  7.98 kB
 Staženo:  235 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 17:53    Předmět: Citovat
No treba pozrieť aj primárnu časť-zistiť,prečo sú vyletené napätia.
niko231
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Měřil jsem napětí na sekundáru napájecího zdroje , a ty jsou docela v normě 140V, +14V, -14V,+8V,+5V. Napájení MC44608 má 15V na vstupu 3 IO mám 5V. Co mi není jasné , že když TV po naběhnutí zhasne, že zůstávají všechna napětí v uvedených mezích včetně napětí na VN trafu (jak jsem uvedl dříve). Předpokládám, že TV zhazuje nějaká ochrana, ale odkud?
