Linux
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 18:00    Předmět: Linux Citovat
Zdravím, mám Ubuntu 6.06 LTS (prostředí Gnome). Je to luxusní OS, hlavně když je úplně zadarmo.
Bohužel to s tím nastavováním néni žádná Prdelák .
Hlavně nevim, kde se nastavuje monitor.
Mám Samsung SyncMaster 796MB, ale nemůžu na něj najít ovladač.
Rozlišení můžu nastavit na 1024x768@85Hz, chci ale 1152x864@85Hz.
Jak to udělat? Jsem z toho Paroháč
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 18:40    Předmět: Citovat
Neviem, ci Ubuntu na to ma nejaky nastroj, ale urcite sa to da (natvrdo a presne) nastavit riadkom "modeline" v /etc/X11/xorg.conf (alebo kde Ubuntu ma ten subor). Existuju aj online generatory modeline, ale niektore su dost divne.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 19:14    Předmět: Citovat
Je tam akorát XORG.cf, ale nikde v tom rozlišení a obnovovací frekvence néni. Cry
Jak se vlastně jmenuje u Ubuntu superuživatel (např. v Mandrivě to byl ROOT)?
Možná by to šlo takhle.
Je tam někde defragmentace?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 21:54    Předmět: Citovat
V Ubuntu sa root nepouziva, namiesto neho sa pouziva sudo.
O ziadnej defragmentacii pre Linux neviem.
