LCD Thomson LB040S, nedrží pamäť
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 20:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 8:25    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
(oprava do dvacky)
Takže zaletovat studeňák.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 8:28    Předmět: Citovat
Predpokladam dvacku v eurach.
kondik
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 22:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 4:22    Předmět: Citovat
Skus mi poradit trochu lepsie.
Cast nastavenia-ako jazyk si pameta ,ale to ze uz bol nastaveny nie.
Som rad ze si chces aj Ty zarobit,ale ja som sem prisiel po normalnu radu.
DAKUJEM
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 11:27    Předmět: Citovat
Nemá to vysokokapacitný kondenzátor zásobujúci tú pamäť pri odpojení od napájania?
jogi24
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Ma to pomocny 5V zdroj,a bezi stale,napaja EEprom,ale aj Flashku. TAk neviem ci nieje Flashka chytena,pretoze sa ku mne dostala TV s poruchou toho pomocneho 5V zdroja.
