Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 8:30 Předmět: Spouštění a funkce Win
Prosím o radu ! Při spouštění Win Xp se neustále zobrazuje okénko : Přhlášení k systému Windows. PC se zastaví a dokud nedám OK, nerozběhne se. Já bych potřeboval aby se rizběhl bez nějakého takového nebo podobného omezení. Pak mám ještě jeden problém a to ten že při poslání mailu nejde otevřít adresář v pravo pod okénkem pro adresy. Nechci se moc vrtat v nastavování abych něco nepo.... ale za dobrou radu která mě pomůže bych byl moc rád. Děkuji kaca
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 8:58 Předmět: Re: Spouštění a funkce Win
Kaca napsal(a):
Prosím o radu ! Při spouštění Win Xp se neustále zobrazuje okénko : Přhlášení k systému Windows. PC se zastaví a dokud nedám OK, nerozběhne se. Já bych potřeboval aby se rizběhl bez nějakého takového nebo podobného omezení. kaca
Ak som spravne pochopil,nechces sa prihlasovat po zapnuti Win. Ak mas Win 2k/XP chod do "Control Panel" --> "Users accounts" tam, by mala byt moznost zaskrtnut cosi ako prihlasovanie bez hesla. Ak sa prihlasujes do siete s domenou, tak tam je to riadene spravcom domeny,skus ho kontaktovat.
Ak mas W98/ME, tam to ide zlozitejsie,ale da sa to aj tam.
Aby sa Ti dalo poradit, treba viac info, napriklad aky mailovy klient pouzivas ... Teraz by to boli len dohady.
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 15:25 Předmět:
mám win xp a začalo se mi to zde zobrazovat po tom co sem se snažil nakonfigurovat PC pro praci v siti ale to se mi nepovedlo tak sem to nechal by a od ty doby se mi to tu zobrazuje a v uzivtelskych uctech nic na zmenu neni
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 15:29 Předmět:
ještě jsem přišel na to že když si dam změnit přepínání uživatelů tak mi to napíše tohle Instalace klientských služeb systému NetWare zakázala rychlé přepínání uživatelů a úvodní obrazovku. Pokud chcete tyto funkce obnovit, odinstalujte klientské služby systému NetWare. Bohužel nevim kde je mam odinstalovat prosím poradte. Dekuji
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 20:36 Předmět:
Kaca napsal(a):
koukni se do ovládacích panelů - přidat nebo odebrat programy-prohlídni si naistalovaný softwér+přidat nebo odebrat součásti systému;další možnost,pokud provedená instalace Net waru není moc dlouho v PC-použít bod obnovení k datu před instal.Net waru.
Nevím ,jakého pošt.klienta používáš,podívej se-tlačítko start-přístup a výchozí nastavení programů-co je nastaveno jako výchozí-nebo v ovl.panelech na možnosti internetu.
Ještě bych se podíval na místa v síti a síťová připojení v ovl.panelech.
Jako další možnost (možná nejrychlejší)bych viděl přeinstalovat win.XP v PC
Zaslal: so prosinec 16 2006, 9:04 Předmět:
tak jsem udělal vše přeinstalovat win se mi nechce protože tu mam plno programů který bych musel dávat zpět a to by mi zabralo celý den ale i po obnově mi to pořád zobrazuje a chová se to stejně ale to je ted asi jedno protože sem objevil v ovládacích panelech služba csnw a když to chci pustit tak mi naskočí vlevo nahoře monitoru okno klient systému netware služba nebyla spustena tak už nevím co stim
