Ionizator-neionizuje
Fino97
Založen: Aug 14, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 12:32    Předmět: Ionizator-neionizuje Citovat
Zdravim,Koupil jsem pouzity ionizator Kovosluzba biv-04( http://img05.allegroimg.pl/ph…yginal/25/13/22/42/2513224277 http://grower.cz/photos/012823/0149.jpg ). Ze zacatku v pohode fungoval,ve tme byla videt korona kolem te jehly a kdyz se priblizila ruka,tak byl i citit elektronovy vitr.Jehla take jakoby zvlatne pistela,praskala.Po nejake dobe pouzivani(asi 3 dny vsak zvuky presly do jine toniny(hlubsi),a i elektronovy vitr byl citis slabeji.Zkousel jsem tedy vycistit ,posleze i vymenit jehlu.ale moc to nepomohlo.Po zapnuti slabe ionizuje asi tak 30 s,ale pote naprosto prestane,korona neni videt a jehly se lze i dotknout.po vytahnuti ze zasuvky a opetovnem zapnuti zase 30 s slabeho provozu a zase nic...Doutnavka stale sviti,jen jedna elektroda(doutnavky)jako by poblikavala...Nevite co stim muze byt?da se to opravit?pokousel jsem se ho rozdelat,ale nejde to-to cerne jakoby vicko je asi prilepene...Za radu moc diky...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 12:57    Předmět: Citovat
Uvnitř nebude nic jinýho, než obyčejnej násobič. Ten by v nouzi šel udělat i úplně znovu. Problém by taky mohl dělat svod elektrod.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 14:51    Předmět: Citovat
Tenhle ionizátor http://grower.cz/photos/012823/0149.jpg si před dvaceti lety koupila osoba blízká. Ionizátor při provozu nabíjí prach, který se potom usazuje na stěnách kolem. Stěny se hrozně sviní! Proto ionizátor dodnes odpočívá někde hluboko mezi harampádím v komoře... Byl v provozu ani ne měsíc. Jinak by asi dodnes fungoval.
O něco lépe by snad mohl fungovat ionizátor kombinovaný s čističkou vzduchu... Ale taky se dost bojím špinění stěn... Koupi neplánuju. Cena nelidová a ohlasy rozporuplné. http://cisticky-vzduchu-a-zvlhcovace.heureka.cz/ioniccare-triton-x6/recenze/
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 15:04    Předmět: Citovat
To můžu jen potvrdit, mám tu v poličce taky jeden. Měl jsem jej nějakou dobu zapojenej na stole, ale v okolí bylo najednou černo, tak jsem ho radši odpojil. Very Happy
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 15:12    Předmět: Citovat
Já mám pár let ionizátor na stropě obloženém dřevem, takže mě špína okolo netíží, nejbližší stěna (~1m) je čistá.
Pokud ionizátor neionizuje, tak je buď někde zmiňovaný svod, nebo je nějaká závada na násobiči (stačí zkontrolovat všechny diody a kondíky).
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Fino97
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 10:36    Předmět: Citovat
OK,zkusim to..jestli se do toho dostanu....takze skutecene tam je jen diodovo-kondikovy nasobic??kdosi mi poradil,ze by tam mohl byt spatny elyt,ale pokud vim tak v nasobici jsou jen keramiky,ne?nejakeho usedani prachu v okoli sem si nevsiml...jen kdyz sem ktomu dal nos,tak bylo citit jakoby ozon..a ten elektronovy vitr...
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 11:38    Předmět: Citovat
Zdarec, naboj,ktery jehla vyzari se bere z verejne site. Dejme tomu, ze se prostor pred hrotem nabije na takovy potencial, ze jiz hrot neni schopen dalsi naboj vyzarit. pokud je okoli izolovany a nejsou pobliz uzemneny objekty (radiator, nebo vodovodni rozvod, ci plynovy), tak zkus dat pobliz kus plechu pripojeni na zemnici kolik u zasuvky. starim se meni vyzarovaci schopnost hrotu. Nektery natlaci do vzduchu vetsi naboj, nez jiny, ztupeny a znecisteny provozem.
Fino97
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 12:16    Předmět: Citovat
Jo,to me taky napadlo,kolem toho "hrdla"nebo jak to mama nazvat(proste to cerne bakelitove s dirkami kolem te jehly,jsem udelal 3zavity tlustym(2mm) dratkem a to cele uzemnil o kolik..jako fungovalo to,ale bal jsem se aby se to tim nejak nepretizilo ci tak neco(+asi veci vyvin ozonu),tak sem to zrusil...mam to dat z5?
Fino97
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 12:28    Předmět: Citovat
a kdyz jsem dal novou jehlo,vyrobenou ze spendliku,kteremu byla ustrizena hlavicka ,tak to jelo jeste min
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Fino97 napsal(a):
Přetížit se to nemůže už z principu - Jen tomu klesne napětí na jehle a možná se víc bude vyvíjet oxid dusíku, pokud to bude příliš blízko.
Fino97
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Tk jsem to ted rozebral,skutecen tam je jen nasobic,jehla je pripojena pres odpor asi 30M!a kondiky tak jsou 33n/1kv,foliove,a u vetsiny z nich jsou u vyvodu takove jakoze bile kapky.nemuze to byt tim?je jich tam 18..
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 23:04    Předmět: Citovat
Ty bílý kapky u vývodů někdy bejvaj(předpokládám stříbrný německý svitky MKT),když jel kondenzátor delší dobu s větší zátěží.
Projdi hlavně ty diody mezi těma kondíkama,jestli nejsou některý propálený.
BTW.Zkus ty 33n/1kV vyměnit za 100n/1kV,to by mohlo pomoct (nebo dej kondíků a diod víc). Místo jehly zkus našponovanej tenkej drát ukotvenej druhou stranou do uměliny.
Fino97
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Ok pokusim se....
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 0:29    Předmět: Citovat
Zrovna se mi ted dostal tenhle socialisticky vykvet z Kovosluzby do ruky. Uz to moc nefungovalo, tak sem to aspon kuchnul a nafotil, tady se muzete podivat na streva: http://imgur.com/a/bExvJ
Je to slepene, takze se do toho leze pomoci kladivka a mirneho nasili. Uvnitr je kaskadni nasobic z 18 svitku 33n, na vystupu je odpor 8x 3M3 v serii. Vyst. napeti odhaduju asi na 5,5kV. Jak tu nekdo psal o te doutnavce, jesi ma blikat nebo ne, tak to je blbost, ta je pripojena pres M39 rovnou na sit a s funkci obvodu nema nic spolecneho. Jako hrot tam byla zastrcena mala jehla s ouskem. Netusim, jesi to tak bylo original nebo to nekdo jehlou nahradil. Ostra mi prisla dost. Zadnou vadnou soucastku sem tam nenasel, ale srselo to velmi slabe, takze sup s tim zpatky do kose. Kdyz chci poradny ozon, tak si pustim teslak Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 7:55    Předmět: Citovat
Tiez sme mali kedysi doma tento zazrak, tusim v cervenej farbe. Netusim, kde to skoncilo, asi tiez v kosi.
