Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 14 2012, 6:52 Předmět: Veza JVC CA-MX30
Zdravim, dostala sa mi na opravu tato veza, ma taku dost cudnu chybu, neviem si s tym dat rady. Po zapnuti do zasuvky sa hnet zapne, na disp. svietia hodiny, na prepinanie tape-tuner-cd-phono-aux nereaguje, vkuse svieti cd. No na cd reaguju vsetky tlacidla, dokonca ide pustit aj play no ziadny zvuk z toho nelezie. A na disp. svietia stale hodiny. Veza ma 3xdisplay, jeden navrchu asi pre tuner, druhy v strede pre indikator vybudenia a treti na spodku pre cd. No co je zaujimave, ze ked vytiahnem kabel zo zasuvky, drzim tlacidlo tuner a zaroven strcim kabel do zasuvky tak sa prepne do tuner a tak isto aj ostatne funkcie, na casovac zapnutia sa zapne normalne. Tlacidlom power nejde. Zatial co som urobil je to, ze som skontroloval ci niesu studaky no niesu. Problem bude asi vo viacerych veciach kedze nejde ani zvuk. Dik za radu.
Zaslal: út srpen 14 2012, 10:41 Předmět:
No zvody v tlac. niesu. Reset procesora ? Hmmm. Ale to by predsa neslo vobec nic, ci ? CD prehravac ovladat ide a aj tape, no nejde zvuk, funkcie tiez nejdu prepinat a nejde on-off, zapne sa hnet ako vopcham kabel do zasuvky no na disp. svietia vkuse hodiny. Zapne sa len ked nastavim casovac.
NEMATE NIEKTO SEMATKO Na nete akosi nemozem nikde najst.
Zaslal: út srpen 14 2012, 11:03 Předmět:
No toto som stiahol ale nieje to ono. Je to iny model.
Nasiel som datasheet cpu, na nohe 49 co je reset MCU, mam po vopchati snur do zasuvky 2.3V a ked snuru vytiahnem tam skoci 3.8V. Sa mi to zda akosi divne, nemalo by tam byt 5V a 0V ?
Zaslal: út srpen 14 2012, 13:19 Předmět:
Takze resety zrejme funguju, po zapnuti je na oboch IC 501 a IC 621 na nohach 49 0V. Po vytiahnuti snury zo zasuvky na naslednom zapnuti do zasuvky na pinoch 49 skoci na cca 1s vyse 3V. No ale co dalej
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út srpen 14 2012, 13:35 Předmět:
Prikláňam sa k Philip_Fry - zvod v mikrospínačoch _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út srpen 14 2012, 13:51 Předmět:
Zvod ale v nich nieje, hodiny sa mi daju nastavit, aj casovac vypnutia a zapnutia, power tlac. som dal nove, su tam take divne tlac, maju 4 vyvody, dve su spojene a dva spinacie, cize som musel na dps prepojit. Ale aj povodne tlac. bolo ok. Doska kde sa prepinaju funkcie sa da odobrat. Nejde to ani bez nej. Aka je pravdepodobnost ze je vadny cpu ? No ale ked to akotak ide tak vadny zrejme nebude. Veza sa po vopchati snury do zasuvky hnet zapne, no nezopne rele na repraky cize nejde ani zvuk a ani indikatory vybudenia nejdu. Co je divne tak cez ten casovac zapnutia sa na disp. rozsvieti frekvencia radia, hodiny a aj ze je naladena stanica, no svieti st-by ledka a ziadne rele nezoplo ani zdroj. Som z toho
Zaslal: út srpen 14 2012, 14:08 Předmět:
Nebude problem kur... v tom resete ? Lebo ked drzim macknute tlacidlo power a vytiahnem snuru alebo na reset pin privedem 5V tak veza ostane v st-by a svieti aj cervena ledka a tlacidlo ide zapnut. No ked je v st-by tak teraz mi svieti display hodiny ale aj s frekv. radia a mali by iba hodiny cize to nevyplo. A takto aj mi idu prepinat vstupy, ked drzim napr tlacidlo tape a privediem na reset pin 5V tak prepne do tape. Uz ma z toho hlava boli.
Langsam... trpezlivosť, poslal som Ti link na originálny manuál výrobcu, a aj tým si ohrdnul.
Vyčistiť, odkontrolovať, spísat - čo všetko neide a čo ide, pomerať a zrovnať zo schémou styčné body, a je to. MX-J30/MX-J330/MX-J35R... je to, čo dávaš, nie?
Zaslal: st srpen 15 2012, 6:25 Předmět:
No schemu ja mam. Takze napisem este raz po lopate co ide a co nejde:
Takze co ide:
1. Po zapnuti veze do zasuvky sa hnet zapne no na disp. svietia len hodiny, zapne sa ale aj indikator vybudenia a cd prehravac - ten ma zvlast display a ovladat ide vsetko a aj nacita cd a pusti sa no zvuk nieje, asi ma zvlast riadiacu elektroniku, samostatny cpu.
2. Ide nastavit hodiny, casovac zapnutia a vypnutia, ked nastavim casovac na zapnutie tak veza sa v nastaveny cas zapne, na disp. sa rozsvieti frekv. radia a da sa aj ladit, ukladat do pameti no vsetko, no nejde zvuk - RELE NA REPRO SA NEZOPNE, a nejdu ani indikatory vybudenia-display v strede.
3. Idu ovladat aj pasky - magnetofon.
To co nejde: Zvuk - nezopne sa rele na repro, vypnut tlacidlom st-by, prepinat funkcie tape, cd, tuner atd...
Co je zaujimave: Ked vytiahnem snuru zo zasuvky a drzim stlacene tlac. st-by a strcim snuru do zasuvky tak veza ostane v st-by - svieti aj ledka st-by. Potom sa da zapnut tlacidlom power. Na vrchnom disp. bud svietia len hodiny alebo frekv. radia, cd prehravac sa zapne hnet.
Dalej: Ked vytiahnem snuru a drzim bud tape, cd tlac. a vopcham snuru tak veza sa prepne do tape alebo cd, potom uz prepinat nejde. Takto to funguje aj ked je v zasuvke a urobim reset cpu, nohu 49 spojim s 5V. Cize akoby ten reset nefakcil.
Co som zmeral:
1. Resety, na nohach 49 obidvoch obvodoch IC501 a 621, mam po zapnuti do zasuvky 0V, na chvilku tam skoci cca 4V, no ked to spravim viackrat ze vytiahnem zo zasuvky a zapnem tak je tam stale 0V, musim pockat cca minutku a ked zapnem, tak tam skoci tych 4V cca. A potom je tam na oboch 0V co je ok.
2. Napetia, 5V, 12V pre koncak 30V vsetko je. Niekde mam 4.8V Ale to bude zrejme ok.
3. Studaky niesu.
4.Tlacitka su vsetky ok, kedze da sa ovladat. Iba ak by bol v niektorom ten zvod, aka je pravdepodobnost zvodu v tlacitku ?
5. Ja si s tym asi rady nedam.
Skusim vytahat vsetky tlacidla a necham len power, ze co ak predsa zvod Pravdepodobnost vadneho cpu ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 15 2012, 10:52 Předmět:
Pokud jsi vypájel tlačítka, tak by to ještě mohly dělat ty plošky po nich, nebo součástky v jejich schematickém okolí (těch pár diod), pokud na nich zůstalo tavidlo.
Zkus je opatrně všechny umýt rozpouštědlem, které pro tento účel používáš, třeba IPA. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
