Zaslal: po srpen 13 2012, 22:34 Předmět: Záhadný alternátor??
Ahoj, mám problém,koupil jsem starší traktorovou sekačku, ale nefunguje u ní dobijení tak jsem sundal kryty a zjistil jsem že na motoru(USA) je záhadný alternátor v setrvačníku který má statorové vinutí 12civek na bloku motoru a v setrvačníku má pemanentní magnety.Od vinutí vedou dva kabely do jakéhosi ukostřeného chladiče a z něj pokračuje stejně silný kabel do svazku ,ale je při chodu bez napětí .Alternátor pří měření hobymultimetrem ukazuje cca35V.
Tak jsem zjistil dovozce a ten mi s úsměvem sdělil že ta krabička stojí 2500kč bez DPH(v ČR je vše dražší)
Tráva roste a já když zapomenu nabíjet tak nesekám.
Myslíte že by se dalo udělat dobíjení "po česku" za rozumný peníz.
Díky moc za jakoukoli informací
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12064 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 13 2012, 22:43 Předmět:
TIS napsal(a):
určitě by se to dalo . . . nakonec všechno jde, když se chce . . .
udělej detailní fotky té "krabičky",
zkus ji rozdělat a udělej kloudné fotky zevnitř.
. . . bude to usměrňovač a regulátor dobíjení.
pokus se v detailech namalovat zapojení celého soustrojí a všech drátů okolo té krabičky . . .
. . . až budou další informace, někdo určitě poradí co dál.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 13 2012, 22:57 Předmět:
Jestli tam jsou permanentní magnety v rotoru, žádnej regulátor nabíjení ta "ukostřená kostka s chladičem" nebude, ale bude to nanejvejš usměrňovač a regulátor napětí postavenej na principu zkratového paralelního regulátoru = principiálně je to veeelmi výkonná zenerova dioda. Stejnej princip už dnes používá i většina sportovních motorek, protože paralelní regulátor a altík bez budicího vinutí jen s permanentníma magnetama na bázi slitin neodymu a železa v rotoru jsou daleko jednodušší a lacinější na výrobu, než alternátor regulovaný řiditelným buzením... Vinutí se navrhne tak, aby mělo vnitřní oddpor určující maximální potřebný proud pro dobíjení baterky a zbytek spotřeby při provozu a co se okamžitě neprosvítí a neprozapaluje, to po nabití baterky na napětí toho regulátoru musí "protopit" právě ten regulátor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuju moc za odpovědi,bude to tak ,jak píšete , je to moc podobné VAPE a i zapojení souhlasí.Je vidět že český hlavičky fugujou a není jim zatěžko podělit se o rozumy.A to si pak člověk řekne ,že u nás není zas tak špatně.Jdu objednat a když se zadaří budu skákat radostí a žádný servis, matriál plus doprava za5tisíc (žena by to v současný době stejně neskousla) .
Ještě jednou Děkuju
