STB s modulátorem Zyrcon připojený k C416- nejde dobře obraz
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 13:55    Předmět: Citovat
Ake ma presne označenie ten zircon
Naposledy upravil jopo166 dne ne srpen 12 2012, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
kingjanbb
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 14:54    Předmět: Citovat
No veď práve: na tom mojom je na prednom paneli označenie ZIRCON T_Premium a vzadu je to isté, ale rozšírené o slovo MODEL. Ale pôvodný dotazovateľ píše ZYRCON a ty zase píšeš ZIRCOM..., potom sa to zle vyhľadáva a môžu vznikať nedorozumenia. Mali by sme byť presní pri názvoch výrobkov...
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Musím přiznat, že jsem na tohle téma nějak zapomněl. Problém co jsem řešil, se hodne vylepšil tím, že jsem z Colorky vytáhl MEFu a modul dekodéru, projel elyty a asi 7 ks vyměnil. Nyní je obraz pěkný, číslo předvolby opravdu není směrodatné (ano, psal jsem to předtím blbě), poslední problém je ten, že obraz občas vertikálně ubíhá dolů. Lépe je to vidět když dám menu přijímače. A nejvíc při přepnutí programu na přijímači, nejakou dobu trvá než to automatika dotáhne. Natočil jsem dvě krátká videa, dám je sem (ale dnes už ne).
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 0:05    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
...poslední problém je ten, že obraz občas vertikálně ubíhá dolů.
To skús doladiť v TV (trimrom).
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Duvsane - a kterým? On nemá žádné poziční číslo?
Já bych řekl, že by na to stačilo kladivo a tak 100-ka hřebík Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 22:34    Předmět: Citovat
Pokiaľ si pamätám, tak na module vertikálu sú tri trimre. Jeden je na rozmer, jeden na linearitu a jeden na frekvenciu. A tá musí byť bez signálu trochu vyššia, aby to TV potom vedel zosynchronizovať. Správne? Modul vertikálu snáď Michal nájde.
Samozrejme, pokiaľ je obraz nestabilný, tak problém môže byť inde. Ešte niektorý elyt či nízka úroveň SI.
Strana 3 z 3
